标题: 如何同时没定零件的名称和代号? [打印本页]
作者: wuruixi    时间: 2006-3-9 21:44
标题: 如何同时没定零件的名称和代号?
看了孤锋的BOM制作技术
一个问题:零件的代号在建模时就取好了为05tax-0088
                                      它的名称为:垫圈
                     制作BOM表时, 现在05tax-0088,可以通过asm.mbr.name指定,轻易实现。
                     垫圈,应为asm.mbr.cname指定的,可是我建模时没有没定这个名称,而且我的BOM有200多项!一一输入很难啊。
我记得好像可以为零件05tax-0088指定一个名称吧,这样好处显而易见,工程图中可以自动建立BOM表,在PDM里就可以检索了,分类也方便了。
          谁知道怎样设定?
还有有问题:1,BOM球标可不可以不要引线,直接放在零件上?是不是要重新自定义符号,再选择那个"图元上"才能实现的?
                         2,球标的大小怎么改?
作者: njh_ning    时间: 2006-3-10 00:37
你是输入定了,要么是报表,要么是零件。PRO/E文件名不接受中文,所以最好在摸板里建一个参数,比如DESCRIPTION,设为字符型,然后每次做零件时别忘了把零件的中文名赋给它,在BOM中就可以搜索到了。
作者: wuruixi    时间: 2006-3-11 13:36
多谢指点!
作者: az_zg    时间: 2006-3-11 18:42
参数,还是参数
