请教:这个怎么连接比较好
发表于 2006-3-10 16:43:52 | 只看该作者
谢谢各位,楼上的好像螺丝用得太多了吧?这几个东东拆下来后还要装在一个箱子里的,所以尽量不要太占用空间
偶把3D放上来
发表于 2006-3-10 16:46:35 | 只看该作者
原帖由 killer 于 2006-3-10 06:45 发表
把你的图纸发上来,我下午有空帮你弄弄。
晕死  老大 我不是楼主啊! 我哪里来的文件啊??????
发表于 2006-3-10 16:47:57 | 只看该作者
原帖由 killer 于 2006-3-10 06:06 发表
你的这个方法当然不行。你做结构的时候要考虑以下三个问题:
1,定位(你的定位存在问题,你还有一个自由度没有限制。)
2,锁紧(你的图上同样存在问题。)
3,强度(同样 ...
谢谢
发表于 2006-3-10 16:52:26 | 只看该作者
晕啊  楼主用的是野火的啊  我是2001的  打不开 5555555555
发表于 2006-3-10 16:56:48 | 只看该作者
10楼的朋友 我觉得可以 把你的支架 换成板金折成的4个三角架,  每个三角架只用2个螺钉。
发表于 2006-3-10 17:12:35 | 只看该作者
你看这样行不行
发表于 2006-3-10 17:25:56 | 只看该作者
我建议加一个件,我粗略画了一下,如下图所示,细节的地方你自己处理.可以参考我的结构.
[ 本帖最后由 killer 于 2006-3-10 17:28 编辑 ]
发表于 2006-3-10 17:27:11 | 只看该作者
支架示意图.
[ 本帖最后由 killer 于 2006-3-10 17:29 编辑 ]
发表于 2006-3-10 17:31:08 | 只看该作者
拆卸的话一共两颗螺丝,三个销子.
20
发表于 2006-3-10 18:06:57 | 只看该作者
只是不知道他的管子的 壁厚和材料 还有管子要受的力 如果承受的住 你的方法还是不错的
GMT+8, 2025-3-14 21:26 , Processed in 0.031394 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
