返回列表 发新帖
caa 求助: 怎樣知道選了什麼
发表于 2006-3-13 20:47:46 | 只看该作者
CATCSO::NextElement() --> CATPathElement --> CATPathElement::CurrentElement() --> CATBaseUnknown
如果这个CATBaseUnknown 能直接转换成CATISpecObject那就最好,若转化后为空指针,则试试转化成CATIMfBiDimResult,CATIMfMonoDimResult
发表于 2006-3-13 22:02:46 | 只看该作者
QI不到CATISpecObject的话,也不会QI到CATIMfBiDimResult,CATIMfMonoDimResult的
因为只有feature才会实现CATIMfBiDimResult,CATIMfMonoDimResult。
如果QI CATISpecObject为NULL,就是BRep了,大概可以QI一些Geometry Interface (CATCurve, CATFace之类的)来判断形状吧。有点忘了
其实这些都是舍本逐末,在设置select的type时,不是能指定Interface吗,
选择发生以后,就用前面设置的type filter一下不就行了吗?
如果你的type指定的是CATISpecObject或者CATBaseUnknown之类的基类,
只能说,呵呵,太业余了。
发表于 2006-3-13 23:15:02 | 只看该作者
稍微偷了一下懒,想当然了一下,就出错了. Saeba 说得对,应该是CATCurve, CATFace.
如果User可以任意选择的话,如果选了结构树的元素,应该是个SpecObject,如果选了3DViewer里的东西,则也有可能是个BRep. 如果不想对用户的选择限制,又要知道所选的是什么,就只能QI了吧.
发表于 2006-3-16 09:34:43 | 只看该作者
SOS 大虾们:怎么在工具条里添加图标?
求助::各位大虾们:怎么在工具条里添加图标??
发表于 2006-3-16 16:44:25 | 只看该作者
感謝saeba和xyzhu的回復,
如果我想加一個filter, 是不是用CATICSOFilter就可行了?
謝謝
发表于 2006-3-17 08:14:55 | 只看该作者
原帖由 catiaNew 于 2006-3-16 16:44 发表
感謝saeba和xyzhu的回復,
謝謝
给agent设个filter的函数
比如Agent接受曲线的输入
filter拒绝无限长的物体
这样就能实现限制用户选有限曲线
发表于 2006-3-17 14:44:03 | 只看该作者
謝謝你的答覆,
我還有一個問題, 希望你能回答, 我想得到annotation view 中的coordinate, 可以拿個annotation 的view plane, 我看過你其中一篇文章, 提及用到
CATITPSView*    pITPSView   = NULL;
ispViewFeat->QueryInterface(IID_CATITPSView, (void **)&pITPSView);
CATMathPlane*   pPlane  = NULL;
pITPSView->GetMathPlane(&pPlane);
但是ispViewFeat 是什麼來的?
而我的步驟是這樣的: 用家選了一個annotation, 我便可得出一個CATBaseUnknown*,
之後用這個 CATBaseUnknown* 來queryinterface 得出一個CATITPSComponent*, 再從CATITPSComponent* 得出一個CATITPSSet*, 最後得到CATITPSView*, 可是從CATITPSComponent* QueryInterface 不到 CATITPSSet*, 故CATITPSSet* 是空指針.
我應該怎樣做才可得出annotation的view plane呢?
GMT+8, 2025-4-17 00:28 , Processed in 0.021501 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
