[讨论] 刀路镜像
头像被屏蔽
31
发表于 2006-7-13 21:53:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
32
发表于 2006-7-13 22:28:05 | 只看该作者
我偶尔也碰到不能镜像的,找不到原因,那位老大给想想办法。提示是:
TOOL PATH WITH TRANSFORMATION
IT WILL NOT BE COPIED
33
发表于 2006-7-14 09:56:40 | 只看该作者
肯定能用的,只不过顺逆洗要搞对了。
34
发表于 2006-7-14 11:27:06 | 只看该作者
我觉的问题在于镜相后刀路又要重新更改,这里两部分的刀路都要重新再来,如果说是用STOCK来做的,那就时间长了。
另外就是镜相或复制过的刀路没有“特征”留下,也就不知道是安什么条件镜相或复制的了。
我现在通常先算好逆铣的,镜相或复制后再改为顺铣算。
在镜相时,我觉的先画个直线,再用两个靠近点来复制比较好,不容量错。
35
发表于 2006-7-14 19:39:16 | 只看该作者
一般都可以的,我做电极经常会镜象程序,
36
发表于 2006-7-14 19:40:15 | 只看该作者
一般都可以的,我做电极经常会镜象程序,
37
发表于 2006-7-15 23:56:47 | 只看该作者
我回去做了N多个了。OK。没问题。不过原来楼主要问的不是这个。
38
发表于 2006-7-16 15:51:22 | 只看该作者
如果程序不太复杂只要在程序单写上{镜相加工}就行了,并不用在算程试了,让操机的搞顶.
39
发表于 2006-7-17 20:23:52 | 只看该作者
建议不要用镜象的,洗出来的不好看,也容易过切.即使顺逆洗该过来.
40
发表于 2006-7-17 20:43:38 | 只看该作者
功能在这
GMT+8, 2025-4-29 05:25 , Processed in 0.023090 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
