123
返回列表 发新帖
有没有哦人作出这种效果 怎样才能作出这个效果?
发表于 2002-1-30 09:51:27 | 只看该作者
idesign wrote:
呵呵,我就是不喜欢看书的了,。。。。
程序练习
$$主程序(attribute.grs)
string/mc(13,30),title(13,30),val(13,30),prname(13,30)
string/st(100,30),lb(13,90)
string/ATT(2,32)
string/cl(25,32),dj(25,32),cl1(20),cl2(20)
string/section(2,20),sec(20)
string/label(10),bb(20)
string/dot(1),dot1(25)
START:
$$打开title.txt文件,并将其每行值赋予title数组
FETCH/txt,1,'g:\ugs180\uggrip\partatt\title.txt',iferr,D9:
APPEND/1
N=GETL(1)
num1=N/10
Reset/1
&DECPL=0
RESEQ/1,start,l,INCR,1
TITLE:
DO/TT0:,k,l,num1
        Read/l,LINNO,k,title(k)
TT0:
$$寻找当前文件的属性title,并将对应的值赋予val数组
t=&ATTALL(PART)
if/t==0,jump/K00:
DO/D1:,i,l,t
        st(i)= &ATTTL(PART,i)
        DO/D2:,j,l,num1
                ans=CMPSTR(st(i),title(j))
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/ans<>0,jump/E0:
else
val(j)=&ATTVL(PART,title(j))
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;endif
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E0:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D2:
D1:
$$程序运行界面,显示当前文件的属性title及其值
K00:
Fetch/txt,2,'g:\ugs180\uggrip\partatt\sxmc.txt',iferr,D9:
APPEND/2
N=GETL(2)
Num2=N/10
$$print/num2
reset/2
&DECPL=0
RESEQ/2,START,l,INCR,1
DO/MC0:,k,l,num2
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;read/2,LINNO,k,mc(k)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tt=25
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ss=lenf(mc(k))
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dot1=''
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DO/S0:,j,l,tt-ss
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dot='.'
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dot1=dot1+dot
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S0:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lb(k)=mc(k)+dot1+val(k)
MC0:
CHOOSE/'Attributes Module V1.0*Chenxj',$
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;lb(1..num2),$
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'维护属性列表',$
DEFLT,l,RSP
JUMP/START:,END:,,,OPT:,,,,,,,,,,RSP
OPT:
ifthen/RSP==num2+5
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jump/L15:
elseif/RSP==5
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jump/L5:
endif
ifthen/RSP==6
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jump/L6:
elseif/RSP==7
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jump/L7:
else
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jump/L8:
endif
L5:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CALL/'mass',ATT  $$调用mass(零件重量)子程序,传递ATT参数
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/START:
L6:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CALL/'material',cl,dj,cl1,cl2  $$调用matrial(材料)子程序
L7:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CALL/'section',section,sec  $$定义零件是否可剖
L8:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jj=0
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jj=RSP-4
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TEXT/'input attribute title',bb,rsp,DEFLT
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if/rsp<3,jump/START:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASATT/PART,title(jj),bb
L15:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CALL/'wh',title  $$属性维护,用户可以根据自己需要增加所需的属性
D9:
END:
Halt
$$重量(mass.grs)
proc/ATT
entity/OBJ(25)
string/ATT(2),JS(25,100),str(100),tmp(32)
number/n(42),T(42),sl,len,a
L10:
ATT(1)='WET1'
T(3)=0
a=0.0001
&DECPL=3
$ $ 计算重量
MASK/70
IDENT/'SELECT COMPONENT TO ANALYSIS',SCOPE,ASSY,OBJ,CNT,sl,RESPONSE
JUMP/L10:,end:,,response
DO/L1:,I,1,sl
ANLSIS/SOLID,OBJ(I),KGM,n
T(3)=T(3)+n(3)
$$ print/t(3)
L1:str=FSTR(T(3))
$$ print/'str='+BLSTR(5)+str
kk=FNDSTR(str,'.',1)
$$print/kk
ifthen/kk==0 $$没有小数点
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/A0:
elseif/kk==2 $$小数点前有一位有效数
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;len=lenf(str)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tt=valf(str)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if/tt==0,JUMP/B0:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$$ print/'len='
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$$ print/len
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$$ print/tt
endif
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DO/D0:,i,1,len
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;tmp=substr(str,3,i)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ss=valf(tmp)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$$print/i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$$print/ss
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/ss<>0
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/i>=2
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATT(2)=substr(str,1,i+2)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/A0:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;endif
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D0:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B0:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/ss==0
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATT(2)=FSTR(a)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$$print/ATT(2)
else $$小数点前有效数大于一位
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/kk>3 $$小数点前有效数大于三位,省略
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATT(2)=SUBSTR(str,1,KK-1)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else $$小数点前有效数小于三位,取两位小数
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ATT(2)=SUBSTR(str,1,kk+2)
endif
A0:
$$ ATT(3)='cl'
$$ TEXT/'零件材料为',ATT(4),RSP
ASATT/PART,ATT
$$ PRINT/'重量='+BLSTR(5)+ATT(2)
$$ PRINT/'材料='+BLSTR(5)+ATT(4)
end:
return
$$材料(material.grs)
proc/cl,dj,cl1,cl2
string/cl(25),dj(25),cl1,cl2
cl1='cl'
k0:
fetch/txt,1,'g:\ugs180\uggrip\partatt\cl.txt',iferr,D9:
APPEND/1
N=GETL(1)
num=N/10
$$ print/N
$$ print/num
reset/1
&DECPL=0
SORT/1,1,'newfile',1,3
RESEQ/1,START,1,INCR,1
DO/D0:,k,1,num
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;read/1,LINNO,k,cl(k)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$ $ print/cl(k)
D0:
M00:
ifthen/num>=14
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHOOSE/'选用零件材料牌号', $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl(1..13), $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'标准件性能等级',$
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DEFLT,1,ALTACT,'下一页',RSP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/L0:,L0:,,NEXT:,,,,,,,,,,,,,,,RSP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/OPT1:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;NEXT:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CHOOSE/'选用零件材料牌号', $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl(14..num), $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DEFLT,1,ALTACT,'输入材料牌号',RSP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/M00:,L0:,,SR:,,,,,,,,,,,,,,,RSP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/OPT2:
else
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl(1..num), $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/L0:,L0:,,SR:,OPT:,,,,,,,,,,,,,,,RSP
endif
OPT:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/RSP<num+5
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state=0
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state=RSP-4
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$ $ print/RSP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASATT/PART,cl1,cl(state)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$ $ PRINT/'材料='+BLSTR(5)+cl(state)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cl2=cl(state)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/L0:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/XNDJ:
OPT1:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/RSP<18
OPT2:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;state=RSP-4+13
XNDJ:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CALL/'xndj',dj,cl1,cl2
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/K0:
SR:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CALL/'inputcl'
L0:
D9:
return
$$维护(wh.grs)
proc/title
string/aa(15)
string/title(13)
string/ds(1),sng(50)
APPEND/1
N=GETL(1)
num1=N/10
$$ print/num1
reset/1
&DECPL=0
MESSG/'暂时只能增加属性'
TEXT/'input attribute title',aa,rsp
if/rsp<5,JUMP/D9:
ifthen/num1<=13
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DO/D0:,k,1,num1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;read/1,LINNO,k,title(k)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$ $ print/title(k)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/aa==title(k)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MESSG/'此属性已有'
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/D9:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ss=lenf(aa)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DO/S0:,j,1,ss
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;val1=ASCII(aa,j)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ifthen/val1>96
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;val2=val1-32
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ds=CHRSTR(val2)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sng=sng+ds
else
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MESSG/'Database full'
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;jump/L0:
endif
MESSG/'在文件末尾加入此title的属性名称,如xx属性'
xspawn/'notepad','d:\uggrip\partatt\sxmc.txt',iferr,D9:
APPEND/2
N=GETL(2)
num2=N/10
if/num2==num1,jump/d9:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write/1,LINNO,num1+1,sng
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FILE/TXT,1,IFERR,L8:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L8:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MESSG/'cannot save file'
L0:
D9:
Return
$$定义零件是否可剖(section.grs)
proc/section,sec
string/section(2),sec
section(1)='section-component'
SEC:
CHOOSE/'定义零件是否可剖', $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'NO', $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'YES', $
DEFLT,1,RSP
JUMP/END:,END:,,,SEC1:,SEC2:,RSP
SEC1:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;section(2)='NO'
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASATT/PART,section
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;JUMP/END:
SEC2:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;section(2)='yes'
END:
sec=section(2)
$$ print/'section-component='+BLSTR(5)+sec
return
$$出图(draft,grs)
string/pnam(30),nam(30),subnam(30),tnam(40)
string/st(5,20),title(13,20),val(13,30)
entity/obj
string/size(5,10)
size(1)='A4'
size(2)='A3'
size(3)='A2'
size(4)='A1'
size(5)='A0'
pnam=&NAME
kk=fndstr(pnam,'dwg',1)
if/kk<>0,jump/EN:
len=lenf(pnam)
subnam=substr(pnam,1,len-4)
QUERY:
tnam=subnam+'dwg'+size(1)+'.prt'
$$ print/tnam
FHREAD/tnam,iferr,ER0:
MESSG/tnam,'Already exist'
jump/END:
ER0:
tnam=subnam+'dwg'+size(2)+'.prt'
FHREAD/tnam,iferr,ER1:
jump/END:
ER1:
tnam=subnam+'dwg'+size(3)+'.prt'
FHREAD/tnam,iferr,ER2:
jump/END:
ER2:
tnam=subnam+'dwg'+size(4)+'.prt'
FHREAD/tnam,iferr,ER3:
jump/END:
ER3:
tnam=subnam+'dwg'+size(5)+'.prt'
FHREAD/tnam,iferr,ER4:
jump/END:
ER4:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1查寻当前零件的属性
fetch/txt,1,'d:\uggrip\partatt\title.txt',iferr,END:
APPEND/1
N=GETL(1)
num1=N/10
$ $ print/num1
reset/1
&DECPL=0
DO/TT0:,k,1,num1
TT0:
t=&ATTALL(PART)
$ $ print/t
if/t==0,jump/P0:
DO/D1:,i,l,t
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;st(i)=&ATTTL(PART,i)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DO/D2:,j,l,num1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ans=CMPSTR(st(i),title(j))
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;val(j)=&ATTVL(PART,title(j))
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$ $ print/val(j)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E0:
D1:
jump/P1:
P0:
choose/'没有输入重量、材料属性',$
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'没有输入重量、材料属性',$
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'继续出图么',$
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'是',$
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'否',$
deflt,3,rsp
jump/END:,,,,p0:,p0:,p1:,END:,rsp
p1:
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$2创建dwg文件并赋属性
nam=subnam+'dwg'
CREATE/PART,nam,MMETER
obj=RCOMP/pnam
DO/A0:,k,1,t
ASATT/PART,title(k),val(k)
$ $ print/val(k)
A0:
CALL/'import'
jump/END:
EN:
MESSG/'本程序不支持带dwg文件'
END:
Halt
$$调图框(import,grs)
proc
$$ 设置变量
number/height,width,h(5),w(5)
string/drawing(30),path(20),draws(11,30),fulnam(50),list(50)
string/pnam(30),nam(30),subnam(30),fnam(30)
string/st(5,20),title(13,20),weight(20),mat(20),size(5,10)
entity/grp,grp1,txt(4),pt(4)
$$ 初始化
DATA/h,297,297,420,594,841
DATA/w,210,420,594,841,1189
title(1)='cl'
title(2)='wet1'
path='g:\ugs180\uggrip\draw\'
draws(1)='ao.prt'
draws(2)='a1.prt'
draws(3)='a2.prt'
draws(4)='a3.prt'
draws(5)='a4.prt'
draws(6)='LJao.prt'
draws(7)='LJa1.prt'
draws(8)='LJa2.prt'
draws(9)='LJa3.prt'
draws(10)='LJa4.prt'
draws(11)='part_list_format.prt'
size(1)='A4'
size(2)='A3'
size(3)='A2'
size(4)='A1'
size(5)='A0'
CHOOSE/'select drawing size', $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'选择几号图纸', $
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;size,DEFLT,2,RSP
JUMP/END:,,,,,SE:,,,,,RSP
SE:
ans=0
ans=RSP-5
DRAWC/'SH1',MMETER,h(ans),w(ans)
$ $ 提取当前图面图幅
drawing=&curdrw
$ $ print/drawing
drawv/,,,,height,width
$ $ print/height
$ $ print/width
pnam=&NAME
kk=fndstr(pnam,'dwgA',1)
if/kk<>0,jump/EN:
len=lenf(pnam)
subnam=substr(pnam,1,len-7)
$ $ print/nam
$ $ print/pnam
ifthen/height==297
pt(1)=point/width-45,8,0      $$ namel
pt(2)=point/45,height-18.5,0  $$ name2
pt(3)=point/width-105,34,0    $$ cl
pt(4)=point/width-93,11,0     $$ wet1
elseif/height==420 or height==594
pt(1)=point/width-50,8,0      $$name1
pt(2)=point/45,height-26.5,0  $$name2
pt(3)=point/width-110,32.5,0  $$c1
pt(4)=point/width-98,11,0     $$wet1
else
pt(1)=point/width-42,18.5,0  $$name1
pt(2)=point/53,height-16.5,0  $$name2
pt(3)=point/width-102,443.5,0  $$c1
pt(4)=point/width-90,21,0  $$wet1
endif
weight=&ATTVL(PART,'wet1')
mat=&ATTVL(PART,'cl')
txt(4)=NOTE/pt(4),weight
&TXANGL=0
txt(1)=NOTE/pt(1),subnam
&CSIZE=2.667*1.5
&ASPECT=0.7
&CHRDAT(TXT(1),1)=2.667*1.5
&CHRDAT(TXT(1),2)=0.7
&CHRDAT(TXT(1),3)=0.2
&CHRDAT(TXT(1),4)=1
txt(3)=NOTE/pt(3),mat
&TXANGL=180
txt(2)=NOTE/pt(2),subnam
&CSIZE=2.667*1.5
&ASPECT=0.7
&CHRDAT(TXT(2),1)=2.667*1.5
&CHRDAT(TXT(2),2)=0.7
&CHRDAT(TXT(2),3)=0.2
&CHRDAT(TXT(2),4)=1
&ASPECT=0.7
delete/pt
ifthen/height==297 and width==210
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n=10
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s=1
elseif/height==297 and width==420
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n=9
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s=2
elseif/height==420 and width==594
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n=8
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s=3
elseif/height==594 and width==841
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n=7
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s=4
elseif/height==841 and width==1189
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;n=6
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s=5
endif
jj=fndstr(pnam,'-',1)
if/jj==0,jump/ZP:
LJ:
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fulnam=path+draws(n)
ZP:
k=n-5
$$print/k
fulnam=path+draws(K)
list=path+draws(11)
grp1=RPATTG/list,LAYER,PLMODS,2,NOVIEW
JUMP/START:
START:
$$ print/fulnam
grp=RPATTG/fulnam,LAYER,NOVIEW
fnam=nam+size(s)
FILE/PART,fnam
$$print/fnam
jump/END:
EN:
MESSG/'本程序已运行过,不能重复运行'
END:
&TXANGL=0
&CSIZE=2.667
&ASPECT=0.7
return
$$程序名:hz.grs
&ENSITE=&midl
&CSIZE=5
note/0.0,0.0,'<F1>技术要求<F>'
note/-8,-6,'<F1>1.最小圆角半径为2.0<F>'
note/-8,-12,'<F1>2.打毛刺<F>'
note/-8,-18,'<F1>3.按照钣金公差<F>'
halt
22
发表于 2002-1-30 09:58:34 | 只看该作者
link成功,可惜没有调试出来!!!!!!!!
要是有谁调试出来了能否通知一声!
基本按照原文录上去
23
发表于 2002-1-30 15:39:34 | 只看该作者
为什么同样的问题要分开问
把harrylgs的:由于内容比较多、面又广,我只大概说说吧!
1。在format--attribute---part那给予零件相关属性!
2。在assemblies---part list建立明细表的标题和属性!
3。create。可在工程图里加上。(位置设定在preferences---annotation---lettering)
加上我在
《装配图明细表的生成〉下的贴子变完全解决这个问题了。
24
发表于 2002-1-30 15:39:42 | 只看该作者
为什么同样的问题要分开问
加上我在
《装配图明细表的生成〉下的贴子便完全解决这个问题了。
25
发表于 2002-1-31 10:42:59 | 只看该作者
harrylgs wrote:
明细表的做法在《ug设计应用培训教程》里有详细说明!自个先看看吧!
《ug设计应用培训教程》
这书在哪里呀?我手头没有
能买到吗?
26
发表于 2010-4-30 08:30:41 | 只看该作者
前辈@@@@@@
27
发表于 2010-4-30 08:59:36 | 只看该作者
dddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-27 19:03 , Processed in 0.027732 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
