返回列表 发新帖
【讨论】这样的一个曲面怎么做最好啊。
发表于 2002-3-29 13:32:32 | 只看该作者
请参考一下,这种做面的方法,这是用style做的,边界面也可以参考这种做法
发表于 2002-3-29 22:08:07 | 只看该作者
tommy221 wrote:
最快的方式是使用PRO 2001 ISDX FUNCTION
只要畫出一半,然後設定接合處為TANGEN,然後MIRROR GEOM 即可,看你POST
的圖面大概不用幾分鐘即可完成
同志啊。说说怎么用啊。好奇死了。谢谢了
发表于 2002-3-31 11:40:05 | 只看该作者
我刚才用style作了四条曲线(如下图)﹐
但是生成曲面时﹐提示说不能形封闭的环。
请问下图中两条短曲线是否一定要和两条
长曲线求交点才能生面曲面﹖
在style如何求交点﹖请老鸟指点一二。
TKS!
发表于 2002-4-2 18:06:59 | 只看该作者
如果说没有特别的要求下,我想可以采用抛物线的参数控制。
发表于 2002-4-3 18:51:44 | 只看该作者
做这种面,pro/e没有什么一次到位的办法,用catia,solidwork的fill就可以一次做得很好
gp_zhang wrote:
以下是我的做法。但是前头有点不对。有没有好的办法做这样的一个曲面。
GMT+8, 2025-4-24 08:29 , Processed in 0.023904 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
