标题: 最近我司开的一个产品,有点难度,大家进来一起讨论 [打印本页]
作者: suweihui    时间: 2006-3-17 10:20
Sample Text
材质为:ABS
穴数:1*2
产品要求:外观不能有夹线,不能有变形
建议版给好的方法加分
作者: ye92892899    时间: 2006-3-17 16:14
应该不是很大问题吧?
作者: fy438    时间: 2006-3-17 16:37
顶出会有点麻烦
又是外观不能有夹线的
模具做好了么
作者: wanlongting    时间: 2006-3-17 19:03
是有点难度
作者: LJ_HB    时间: 2006-3-19 11:17
三板模,所有胶位出后模,后模碰油缸抽芯封胶.只是产品正面会有顶针印.
作者: 283157634    时间: 2006-6-30 21:59
这产品按照正常是不行的,用另种方法.就像我们穿拖鞋一样.胶位全部在后模.顶出的时候是产品跟型芯一起出来的.然后用手把后面的扣位拉出来,顺手往前一推就好了.应该说没其它办法了.请指教.
作者: dagou    时间: 2006-6-30 23:32
标题: 指教指教
此模的分模线在R倒角处,用两板模,产品中心倒扣用行位平底后模出弧形面前模出,行位出模动作要延迟先开前模再抽行位弧形倒扣强行脱模,因为产品中心处有两骨为端部卡钩有斜度,产品摆斜做,斜度跟骨位端部倒角角度平行,这样行位做起来会方便多了
作者: xiehansong    时间: 2006-7-11 23:28
顶上去
作者: zhumaohao    时间: 2006-7-12 15:26
难度不小
作者: zjr1    时间: 2006-7-12 17:03
有难度啊!顶!期待正确的答案
作者: bsky13    时间: 2006-10-10 14:20
怎么又是无解???
作者: 一休男孩    时间: 2006-10-10 17:40
ding
kan yi xia
作者: shianhai    时间: 2007-2-7 21:24
先下了,我先做一下
作者: 大家都好    时间: 2007-11-11 22:39
只能看看先,太菜了
作者: qxt0629    时间: 2007-11-12 19:29
挺难的,做好了吗?
作者: WTUKL1117    时间: 2007-11-19 16:45
有点难度,期待LZ结果
作者: liushuangxi    时间: 2008-4-26 20:33
先下了,有时间再研究研究了
作者: wsp900    时间: 2008-4-26 22:07
我同意6楼的
