标题: sw 模型转3DSMAX7.0 比较好的方法。 [打印本页]
作者: xxssmm    时间: 2006-3-18 01:01
1,请先下载以下文件:
       共30个分卷........
作者: xxssmm    时间: 2006-3-18 01:05
标题: 继续附件....
11-20
作者: xxssmm    时间: 2006-3-18 01:10
因上传附件字节受限制,只好明天继续了......
作者: xxssmm    时间: 2006-3-19 14:24
标题: 21-30
继续
21-30
作者: xxssmm    时间: 2006-3-19 14:25
2,安装此插件----For 3DSMAX7.0 版本。
3,打开 Solidworks 文件(零件图或装配图)/Save as/IGES,
     注意以下图片:
作者: xxssmm    时间: 2006-3-19 14:26
4,打开3DSMAX7.0
5, import.....
   注意下面的图片:
作者: xxssmm    时间: 2006-3-19 14:27
6, 再请注意下面的图片:
作者: xxssmm    时间: 2006-3-19 14:40
7,完成后,事实将证明所有转换部件的坐标及面的法线都是正确的,只是有 一点问题:所有部件的名称将会丢失,需要你重建部件的名称。
8,Power_nurbs For 3dsmax 有一个功能:可以在3dsmax中直接打开Solidworks文件, 但我试过,似乎并不工作;直接打开Rhino 的 3dm文件是可以的。
作者: cadfree    时间: 2006-3-19 15:07
不知经用此插件转为Iges后的模型在3dsmax中导入后操作快不快?
作者: xxssmm    时间: 2006-3-19 17:18
原帖由 cadfree 于 2006-3-19 15:07 发表
我个人认为此PLUGIN是目前最好及最快的,你可以试一试。
作者: zilch-w    时间: 2006-3-22 22:51
多谢楼主!!!!!!
软件的确很不错,但试用期三十天怎么解决啊
多谢解答
作者: ramywboy    时间: 2006-3-23 08:57
搞得那么复杂,用stl文件,绝对没有任何闪失~~
