查看: 17459|回复: 4
谁能帮我解决这个问题-----从明细表倒入明细表
发表于 2006-3-18 14:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我曾是企业的一名技术人员,常年从事产品的设计工作,常年使用CAXA 二维软件,从CAXA 95、98到CAXA V2我都用过。这其中有一个问题,软件似乎是忽略了,这就是从明细表倒入明细表。大家知道在设计生产中,每张部件图都有一个明细表(在图样的右下方,标题栏的上面,它可由软件根据需要自动生成的,可称为第一种明细)另外,每套图纸可能包括多个部件,还有一份独立的明细表,以确保图样资料的完整性(可称为第二种明细表)根据国家标准,这张明细表的式样和栏目都是有规定的:A4竖放,项目包括 :图号、名称、装入图号、数量、总数量、备注等。 也有标题栏。其图号写入顺序应是按照整件、部件、零件、外购件、标准件写入,在每个项目中的图号,依次从小到大排列。
  在CAXA中没有提供第二种明细表的模板,也没有提供互相倒入倒出的方法。我们在刚接触CAXA时,大约是97年,由于打字不熟练,为提高出图速度,就很想把两种明细表相互复制,但在CAXA中不能实现。当然转个弯,把第一种明细表倒入Access中,在经过复杂的编辑也能达到输出第二种明细表的效果,但是太复杂。后来隨着使用软件的熟练和设计资料的增加,第二种明细表大都是由其它产品的明细复制后再编辑而成的,也算是比开始时省事了吧。我们就一直延用至今。
  但我感到CAXA若能开发两种明细表的连动,还是大有好处的:
一是, 明细表只写一次,省时省力减少出错.
二是,在很多时候明细表还需要在编辑,比如由多个部件的明细表(称为基础明细)可编成产品明细,有时又需导出,关重件明细,通用件明细,另册件明细、无图件明细、部件图明细、外购件明细、标准件明细、这大概需要用Access的功能,我们现在都是用手工编制的.
三是,若这个明细表,仅图号、名称、数量可联动,还可倒入工艺、流程、材料定额及工时定额等。前途不可畏不大。
以上所写是工作中的一点感想和希望。其实我对CAXA软件还是相当有感情的,它是我接触计算机后使用的第一个软件。页面友好,它使我们摆脱了丁字尺、绘图版和削铅笔的禁固。摆脱了描图和描后审核的繁锁、提高了图面质量和绘图速度。我浏览了Aotu CAD也没有以上的功能,我觉得若能加上此功能,软件就又上了一个台阶?
当然,此问题可能已经解决,而只是我不知道,也可能早就有好办法。那也请教各位了。谢谢!
发表于 2006-3-18 19:30:49 | 只看该作者
你用CAXA2005R4版吧,现在这个问题得到了很好的解决,软件请在坛子里找吧?当然属性得设置好
发表于 2006-3-22 21:30:45 | 只看该作者
用excel中转。
发表于 2006-3-28 14:53:53 | 只看该作者
谢谢二楼,三楼的朋友,
发表于 2006-3-28 15:16:53 | 只看该作者
caxaeb2005r4已经可以解决楼主的问题了,它的明细表的填写格式已经和原来的不一样了,可以支持复制和粘贴了,快试试吧!
GMT+8, 2025-4-9 08:56 , Processed in 0.028279 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
