查看: 15794|回复: 2
新手问题求救( mircochip)** WARNING 220013 **
发表于 2006-3-22 09:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是出在Curing Phase的时候 出现
Time            | Avg. Temp.| Avg. Cure  |
|    (s)          |    (C)          |    (%)
|   34.9289  |   180.200  |    28.324  |
** WARNING 220013 ** Iteration limit reached while convergence measure
                     was     1.000000
而且都是出现在 35秒这个区间
请问是出了什么问题  要怎么解决呢?
另外请问 是不是只有mesh 用 3D的时候
才可以模拟 warpage ?
Project 在以下网址, 可以帮忙看一下吗?
https://homepage13.seed.net.tw/web@5/sakula/3-22-3D-Fillwap.rar
发表于 2006-3-24 03:09:03 | 只看该作者
有人可以幫忙嗎?
发表于 2006-3-24 10:02:46 | 只看该作者
晕,这个问题回答了不下N次。N>100
这个问题一般有以下几种情况:
1、产品网格模型太烂,主要是纵横比过高。
修复方法:修理网格模型保证纵横比<6
2、产品冷却水路单元的长径比过小
修复方法:一般要求长径比在2.5~3。但实际上做到3以上比较好,特别是复杂模型。
3、收敛误差过小,或是叠代次数不够。
修复方法:一般这两项参数用默认的就可以,但如果改动过的话,那么把他恢复原值就可以。也可以适当调大。
GMT+8, 2025-4-22 23:47 , Processed in 0.021707 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
