返回列表 发新帖
怎样检查出线条四周断点的位置
发表于 2006-3-23 09:21:28 | 只看该作者
我能想到的方法是:1.添加曲线至草图,然后把"显示所有约束"给打开,看一下就知道了
                                  2.Moldwizard中有个手工检查分模线的功能(在搜索分模线那一栏)
                                  3.合并曲线,若有间隙的话它会有提示,在NX3中有间隙的地方是用虚实线来分隔的,其它版本倒
                                     不太清楚有没什么提示
发表于 2006-3-23 09:31:24 | 只看该作者
合并曲线吧
发表于 2006-3-23 10:28:42 | 只看该作者
对于线段数量教少的你可以用分析---距离来量一下两根线段端点的距离。我见过别人用自己开发的小程式,可以很快的检测和修正。
发表于 2006-3-23 14:07:50 | 只看该作者
谢谢11楼的,  不过第一个方法查不出,其他两个ok,
发表于 2007-6-7 17:22:52 | 只看该作者
up[
发表于 2007-6-8 15:04:06 | 只看该作者
用拉伸或其它命令中的中的已连接曲线选择线,如断开则连接不上哈!比较笨啊
发表于 2007-6-8 16:45:26 | 只看该作者
我看到过郭冲展大师一个视频有一个小程序能很快就能检查出来!
GMT+8, 2025-4-29 07:53 , Processed in 0.023127 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
