防水结构大挑战-IP67,加分题+1分
发表于 2006-6-14 16:49:00 | 只看该作者
防水橡胶要30度为宜,且要有0.5mm的干涉量
发表于 2006-10-9 13:02:59 | 只看该作者
将上盖最内那圈筋做薄至大头0.8小头0.6,位置与下盖配合过盈0.2/单边,防水没问题。
43
发表于 2007-3-29 09:37:40 | 只看该作者
给大家一个提示,此产品的上下盖出模皆没有问题,因为这是我们已有产品
S+_&nU4|K最大的问题在于版主所说的防水圈受力均匀的问题,我曾经试过把防水圈放到上下壳结合部位的任一地方,结果都不能保证防水,因为产品尺寸太大,不能保证受力均匀,任一点的受力不当,都会造成防水圈的变形不能贴死产品!
对于压力不均匀的可以采用发泡的密封圈!那种材质软!
44
发表于 2007-3-29 10:24:00 | 只看该作者
原帖由 chaobeiyan 于 2006-3-23 10:08 发表
此产品上壳为PP,下壳为透明亚克力,
产品内有电池,下上下壳需可折卸,因此采用螺纹旋合的方式装配!如图
问题,如何才能达到IP67的防护等级,要求是:
产品置入35cm深的水中一小时不能入水?
请大家踊跃发言,放开 ...
产品置入35cm深的水中一小时不能入水??????
l厉害   1小时????????
45
发表于 2007-3-29 10:24:51 | 只看该作者
偶以前做灯具检测时候用花洒冲1小时
你竟然35mm水里竟一小时  真牛
46
发表于 2007-3-29 11:12:04 | 只看该作者
这个产品上盖是强制脱模吧,最先是想利用那一小圈凸起防水.这个想法也没错,不过不应该在外圈,而应该在内圈,这样可以把内圈加强后做到略微过盈装配,也就是由内往外挤.在外圈的话,就算过盈力量也不够,除非上盖外圈的厚度再加大,这显然不合理.偶随便说说,这是改动较小的了.至于加防水圈,只能加在上盖凹槽的里面,顶住下盖外壳骨位的顶面,就象41楼那样,你这结构的压紧力量不够,不过肯定还是会有改善.
47
发表于 2009-4-27 14:07:35 | 只看该作者
我也遇到防水问题了!没办法解决啊!
48
发表于 2009-4-27 15:22:19 | 只看该作者
采用double injection or 使用silicon rubber,结构可靠性要考虑周全才可...
49
发表于 2009-5-19 15:43:29 | 只看该作者
学习了,多谢楼上的讨论
50
发表于 2009-6-16 20:36:04 | 只看该作者
真是奇怪了,这些好贴怎么都没有答案,也没见版大评分?难道他们全泡N去了?
GMT+8, 2025-4-29 00:05 , Processed in 0.038543 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
