返回列表 发新帖
高难度曲面,请指教一下!!
发表于 2006-3-23 19:36:04 | 只看该作者
原帖由 snowing 于 2006-3-23 18:43 发表
用分型线变截面扫描就行了,要用Pivot Dir,选拔模面
高!
发表于 2006-3-23 21:36:02 | 只看该作者
做分模面经常用的命令,变截面扫描,垂直于指定基准面就OK!
发表于 2006-3-23 22:47:44 | 只看该作者
小兄弟,看你的prt,应该是个初学者,并不一定非得用曲面来做
曲面用的应该越少越好,如果做多结构你就明白了
你这东西直接拉实体再倒角就可以了,另外拔模你考虑了么?
发表于 2006-3-24 08:42:36 | 只看该作者
小弟的宽度方向曲线(长曲线)是一样的,但是长度方向(短曲线)不是一样的,一个向上凸,一个向下凹,我扫描后只能使宽度方向唇边是平的,但是长度方向还是不是平的,还请各位大哥指点清楚一点,多谢!!1
发表于 2006-3-24 10:19:56 | 只看该作者
方法如9楼.
看你的PART,整圈曲线有6处断点不相切,分型面可以扫出,但不是一张光滑曲面.
建模方法太过繁杂.
给你点建议:
1.对于左右对称的模型,只需建一半,工作量大大减少.
2.前后壳分开建,同时考虑拔模角
发表于 2006-3-24 11:26:23 | 只看该作者
这种变化的分模面的确实有点难度
发表于 2006-3-24 15:53:34 | 只看该作者
多谢各位大哥的建议,小弟收获不少,但是我现在还没有用变截面扫描将分型面扫出来,不知道是不是命令用错了(是变截面扫描还是混合扫描??)
另小弟想了一个办法解决了这个问题,先用曲面四周的曲线将曲面截掉,然后直接用剩下的一般曲面直接生成薄壳,不知道可不可行???
GMT+8, 2025-3-14 21:06 , Processed in 0.177774 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
