查看: 17034|回复: 18
[做题]旧题重作!参考线加工。
发表于 2006-3-26 09:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原题目 https://www.icax.org/thread-48923-1-1.html
看谁能够按照旧帖的要求做到好的效果。如果版大能够加分就更好了!
发表于 2006-3-26 09:08:59 | 只看该作者
第二种方法
发表于 2006-3-26 09:12:04 | 只看该作者
看看大家能够做到第二种的效果不,到时我会贴图加动画说明参考线制作过程!,到时看看版大有分加没有哦!
发表于 2006-3-26 10:47:53 | 只看该作者
只能做成这样,刀路如能修圆就好了.
[ 本帖最后由 DFL1 于 2006-3-26 02:49 编辑 ]
发表于 2006-3-26 13:35:22 | 只看该作者
参考线吗?关于修圆,或许可以解决!
发表于 2006-3-26 19:44:16 | 只看该作者
刀路是尖角的,先做参考线,修圆不行,生成刀路后转成参考线后试过还不行,你的刀路是用pm做的吗?版本是多少的?期待教程.
发表于 2006-3-28 08:36:12 | 只看该作者
原帖由 DFL1 于 2006-3-26 19:44 发表
当然是PM的了!怎么会这样怀疑!
发表于 2006-3-28 14:32:07 | 只看该作者
不清楚你用什么软件编的,所以问了,没有怀疑。
能说说方法吗?
发表于 2006-3-28 17:17:05 | 只看该作者
好像没有人做,是嫌去找帖麻烦吗,那我贴一个IGES上来了,
发表于 2006-3-28 17:25:28 | 只看该作者
原帖由 DFL1 于 2006-3-28 14:32 发表
能说说方法吗?
你做的还是可以的,能够说说是什么方法吗?你的内部的几圈是尖角的了,说出来看看我可以解决不!这个刀路绝对是在PM里面作的,不过参考线是在PS里面作的,有点费时,当然这个是为了做一个漂亮的刀路出来才这样的。所以如果大家有什么好方法,可以交流一下的!
如果大家都没有作,那我在这自言自语也没意思了吧!要求不高,有5人作并贴图就说说过程,否则,说明此帖没有价值,就让它沉吧!
GMT+8, 2025-2-27 10:32 , Processed in 0.025707 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
