UG4.0老是内存冲突,怎么办?
发表于 2006-4-6 09:17:01 | 只看该作者
碰到问题,不要先嚷嚷,还是先想想自己都做了什么.
我们就没碰到过这类文题.
因为我们厂里用的是几十万的正版.跟小摊上几块钱的肯定是有区别的!!!!!!
22
发表于 2006-4-9 12:28:10 | 只看该作者
我遇到的问题跟你的一模一样,也是在新建文件的时候出现内存冲突,你知道什么原因吗?
你用的是ATI的显卡驱动吗?我一开始的时候也是以为是内存不足或都是内存条的问题,其实不是的,是因为有些的显卡驱动不支持UG的新建文件,特别是9550的显卡,所以要重新装一个新的显卡驱动,你那没有的话的可以找我,我的Q是519719408,
23
发表于 2006-6-21 12:53:41 | 只看该作者
用英文的不就都解决了
24
发表于 2006-6-23 20:57:55 | 只看该作者
你的UG可能盗版不成功。 我用 NX3.0 的版本,超过1个月后的文件就出问题了,必须改时间。  后来换了个 许可文件,现在好了,但是以前做的装配体 还是出问题,可能是 NX 许可不好或什么的了
25
发表于 2006-7-15 16:27:16 | 只看该作者
用UG思想去建模,关键在于特征是否在模型上能找到,’否则内部矛盾,内存出错,无法保存结局,解决方法请浏览开思网
26
发表于 2006-7-15 17:45:33 | 只看该作者
是啊!
27
发表于 2006-7-15 20:33:17 | 只看该作者
偶英文不好,所以都用中文的,呵呵!经常碰到这样那样的问题
28
发表于 2006-8-22 11:12:21 | 只看该作者
我也都听说是BUG的原因但是倒底要怎么做不知道,希望大家赐教.,呵呵
29
发表于 2006-9-19 07:48:18 | 只看该作者
我用的是ATI的显卡驱动,是9550的显卡,新建文件老是内存冲突!中文的!
30
发表于 2007-3-24 18:06:36 | 只看该作者
我的是AIT9600的新建的时候也是内存访问冲突~!~!
GMT+8, 2025-2-4 22:39 , Processed in 0.025118 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
