标题:
求教高手
[打印本页]
作者:
zouge
时间:
2006-3-31 19:48
标题:
求教高手
请教各位GGJJ。
E7里面的集合功能可不可以像IT里面的层功能一样随意MOVE和COPY
小弟刚学E7。弄了一下午也摸不出个所以然。
各位好心的GGJJ能否赐教?小弟不胜感激。。。。
作者:
mbm
时间:
2006-3-31 20:29
cimatron E 7的一个图素可以属于不同的set,而层是:一个图素只属于一个层,别的层要用这个图素要用复制的,所以层里面的move概念到set里变的也不同了,不同的set可以调用同一个图素。
说得我自己都晕了。
作者:
zouge
时间:
2006-4-1 09:42
还是不明白。能否祥细点?拜托!!!
为什么我新建一个集合选择同一图素之后与原来那个集合是相互关联的?
有没有办法使之不相关联。。即,两个一样图素能够独立在两个不同的集合里面。。
可以随意隐藏,显示。。
就等于是要加工一个零件。放缩水之前单独在一个集合里面,放缩水之后也要单独在一个集合里面。。面且加工的时候不能同时显示或隐藏。。
E7里面有没有此功能啊?能否指点一二??在此谢过。
作者:
mbm
时间:
2006-4-1 09:55
如果你放了缩水,原来的产品整个变了,如果想建一个set里面有原产品图,就新建一个set,激活它,用File-import-from part导入原来的产品图。
作者:
gggggg8877
时间:
2006-4-1 12:33
一点心得,供参考:
在E版里面。新建SET时,永远不要去激活它,否则你的图会相互关联。
作好图素后,新建一个SET,把你想放到此SET中的图素选上就行了,
要不然,图素多了后,你就慢慢去弄吧!
作者:
mbm
时间:
2006-4-7 09:40
一个图素可以分属不同的层,分模面就是个例子,定义到前后模后,前后模都有,不需拷贝
激活其实和ug的一样,但在激活状态下新建的所有图素都属于激活层,
直到激活取消为止,有时候会忘掉这一步,就会乱。
