这东西能作出来吗?
发表于 2006-4-2 12:55:33 | 只看该作者
哦,
“大变形问题”指的是物理问题本身。
在有限元分析中,对于同一零件的不同载荷状态,不同变形状态等等都需要不同的计算处理方法。
在“大变形问题中”,相应的,我们要定义该问题为“大变形”,以便软件能够正确的进行计算。
发表于 2006-4-2 13:03:59 | 只看该作者
建议:
可以用金属材料。
里面用金属材料,外面用塑胶包起来,这样强度要好好多,而且打到所需要的美观效果。
发表于 2006-4-2 13:53:12 | 只看该作者
原帖由 RapsoHuang 于 2006-4-2 12:49 发表
我个人觉得
有限元分析挺难学的
不像Pro/E,学会命令就基本能够满足日常工作需要了。
有限元分析还需要相当深的力学理论才能够支撑日常的工作。
proe结构分析在哪里有下载,能发我一份吗?
发表于 2006-4-2 13:55:21 | 只看该作者
原帖由 RapsoHuang 于 2006-4-2 12:34 发表
想想,这样做可能更加接近真实:
使用1/4的模型进行分析
厉害!厉害!给个教程呢!很实际的!顶!
发表于 2006-4-2 15:39:28 | 只看该作者
原始模型
发表于 2006-4-2 15:40:48 | 只看该作者
原始模型
发表于 2006-4-2 15:43:52 | 只看该作者
裁剪,仅仅留下可以代表整个零件的1/4
发表于 2006-4-2 15:45:08 | 只看该作者
从Pro/E进入Por/M
发表于 2006-4-2 15:47:48 | 只看该作者
检查确认单位制
如果不对,返回Pro/E,用setup>units进行设置,然后重新进入Pro/M
发表于 2006-4-2 15:50:57 | 只看该作者
选择确认进入结构分析后的界面
GMT+8, 2025-2-5 19:59 , Processed in 0.021889 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
