关于标注尺寸以及,比例的问题。
发表于 2006-4-4 20:26:06 | 只看该作者
原帖由 77678 于 2006-4-4 17:14 发表
这是放大比例啊,我需要知道按照我说的绘图办法画出来的图纸打印出来是什么比例。
或者我想知道怎么控制打印出来东西的比例
谢谢回复者
以下是我的解决方法:
一。建立标准的模板模板中带有图框,及文字格式和标注格式。这个图框比你要打印的图纸稍微小一点点,大概单边留10mm的空白打印预留区
二。画图时都新建文件使用这个模板。即使是现有的文件也要COPY一份下来粘到这个新建的文件里,然后再进行尺寸标注。如果已经有了标注的尺寸,那么将尺寸的样式改为新建文件的标注样式即可。
二。在打印时,输出比例设置为1:1,这样打印出来的图纸就会符合图框的大小了
[ 本帖最后由 asker2002 于 2006-4-4 20:27 编辑 ]
发表于 2006-4-4 22:11:47 | 只看该作者
发表于 2006-4-5 15:11:50 | 只看该作者
原帖由 sirqin 于 2006-4-4 22:11 发表
这里有说到:
https://www.icax.org/viewthread. ... p;extra=&page=1
这个还是比较有效地谢谢了。
您的教程里面是Z下箭头,左箭头的搞糊涂了。主要就是ZOOM这个命令后面的参数有效呵呵。
我的布局里面怎么有一个虚线框?扰乱视线,不是视口框,选不中,怎么能删除他?
最后一个问题在布局里面标注好还是在模型里面好?
[ 本帖最后由 77678 于 2006-4-5 15:15 编辑 ]
发表于 2006-4-5 15:31:57 | 只看该作者
那个是打印机的可列印区域,删除不了的,你只能通过页面设置来更改的
发表于 2006-4-5 15:48:18 | 只看该作者
下箭头是“回车”,右箭头是“下一步”
标注要在模模型空间完成。
[ 本帖最后由 sirqin 于 2006-4-5 15:50 编辑 ]
发表于 2006-4-6 09:00:27 | 只看该作者
原帖由 asker2002 于 2006-4-5 15:31 发表
为什么那个打印机的可列印区域上面区域外的地方能打印的到,下面外面的就打印不到?
还有为什么我用的打印机不同,显示的予览结果也不同?
这样来说我不是每换一种打印机我的页面,或者图框都要重新设置吗?
这个帖子解决了我很多问题,谢谢各位好心人士!再次!!
发表于 2006-4-6 09:02:04 | 只看该作者
原帖由 sirqin 于 2006-4-5 15:48 发表
下箭头是“回车”,右箭头是“下一步”
标注要在模模型空间完成。
呵呵不解释我还真不知道,谢谢了!
18
发表于 2006-4-7 12:39:33 | 只看该作者
在布局里面标注好还是在模型里面好?
19
发表于 2006-4-8 10:39:21 | 只看该作者
没有人回复了吗????
20
发表于 2006-4-9 22:18:38 | 只看该作者
我觉得这是一个画图习惯的问题,我建议在模型空间画图,不必理会比例,你就照1:1来画.待画完图后最后在图纸空间(布局)中出图是最好的.
GMT+8, 2025-4-27 02:05 , Processed in 0.027737 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
