标题:
【求救】冷却分析出现错误
[打印本页]
作者:
xxdking
时间:
2006-4-5 10:17
标题:
【求救】冷却分析出现错误
做冷却分析的时候出现问题,各位帮忙解决一下~~~
错误信息如下:
** WARNING 701360 ** Beam element 324171 has a very bad length/diameter ratio
** WARNING 701360 ** Beam element 234338 has a very bad length/diameter ratio
** WARNING 701360 ** Beam element 282789 has a very bad length/diameter ratio
需要注明的是:L/D比例我已经调到正常范围之内(2.5左右),但还是出现这样的错误信息,不知道是什么原因。
另外,有一点我不太明白,生成的Beam总共才4万多个,为什么这里会出现“Beam element 324171”,
都三十多万个了,查询的时候也没有查到有这个单元,这又是为什么呢?
作者:
KINGWAY
时间:
2006-4-7 10:48
楼主,注意长径比要大于2.5,而不是2.5左右。另外,复杂产品的单元号,并不一定由0开始,一个不漏。
作者:
z30th
时间:
2006-4-8 23:22
只要分析能正常进行下去,出现这种警告也可以不用管他!毕竟这个软件主要给工程师提供趋势的,数值根据自己厂内的实际情况进行修正,关键是你自己要理解成型原理,要有好的idea
不过一般划分为2.5~3之间
作者:
zhangxtxk
时间:
2006-5-17 21:07
长径比是单元网格和水道直径的比吗
