查看: 17866|回复: 24
【求助】如何现在限制这些记录文件的产生?
发表于 2003-2-17 18:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次启动UG都会产生一些小文件于C:\下,很混乱!如图,请教各位,如何限制这些文件的产生或者,让它生成在一个特定的路径?
发表于 2003-2-17 18:24:23 | 只看该作者
在系统环境变量中设定临时目录位置!
发表于 2003-2-17 18:39:59 | 只看该作者
然后建立一个批处理文件*.bat放在startup里,每次开机是无声无息地干掉他们
c:\
cd temp
del *.*/q(安静模式,不会问你yes or no)
cd\winnt
cd temp
del ./q
发表于 2003-2-17 18:51:18 | 只看该作者
iDesign wrote:
在系统环境变量中设定临时目录位置!
不知是用哪个环境变量?
发表于 2003-2-17 19:41:06 | 只看该作者
flash_star wrote:
  不知是用哪个环境变量?
总共有几个阿。。。TRY一下不就知道了!::n
TEMP
TMP
发表于 2003-2-18 07:38:59 | 只看该作者
可是我的这两个变量都不是指向C:\,却在C:\产生文件,不知何解?请ID再指教!:I:I:I:I
发表于 2003-2-18 11:13:50 | 只看该作者
顶一下,各位大侠,请指教!
发表于 2003-2-18 12:55:20 | 只看该作者
你的登陆名应该是ceo01???(呵呵,CEO还用UG???)
所以UG启动产生的临时文件应该有ceo*.syslog和ugs*.tmp和一种也是
ceo*.但没有后缀的3种,(还有没有??),你的临时文件应该在C:\Documents and Settings而不是c:\下.你去看看?将ceo01的temp,tmp变量骟调,把全局的temp,tmp改为c:\temp
不过看你那些临时文件长得奇形怪状的,一定不是ug启动的临时文件.
你有转换的,后处理的,udf的,wizard的,vericut的,acad的,没准还有proe的,就是没有ceo的.
del *.*/q统杀!不就是一堆垃圾嘛,没必要搞那么清楚.
发表于 2003-2-18 13:29:45 | 只看该作者
不是PROE的!估计是UG的LMTOOLS产生的!~~
CE001是俺的工号,而不是CEO!
发表于 2003-2-18 13:55:06 | 只看该作者
搞清后缀,再议不迟
GMT+8, 2025-4-24 21:23 , Processed in 0.052774 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
