返回列表 发新帖
[求助] 变换中镜像不成功
发表于 2006-4-7 13:48:48 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-4-7 13:35 发表
上个问题搞定了,抽取后去除参数就行了。
问题又来了。
我想把一个特征以开始已建好的基准面镜像,如图左边的这个基准面。
为什么镜像时让我选基准面时又选不中这个面
老大们指点一下用哪种方法才能选 ...
1、不能用transform命令,要用instance命令
2、在instance命令中选择mirror body或mirror feature
发表于 2006-4-7 14:01:15 | 只看该作者
可以用镜象曲线命令是有参的,变换也可以,但是无参,选择的时候要在类选择里选曲线.
发表于 2006-4-7 14:18:46 | 只看该作者
做的出变换的 贴个视频上来~
发表于 2006-4-7 14:42:33 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-4-7 12:40 发表
是不是草绘的线不能用变换--以一平面镜像,
        如图我想以ZC平面镜像那个草绘的平面
        点了复制没反应啊,把草图拉伸成一个曲面却可以镜像这个曲面了(草绘剖面还是没有一起镜像)
        是 ...
楼主这样的水平还不知道如何变换草绘曲线只要选择类型里选择为"曲线"就可以变换镜像草绘曲线了.
发表于 2006-4-7 18:45:40 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-7 14:42 发表
小弟以前是玩PROE的,刚学UG才几天啊
以后还望老大们多多指点啊
还是做不出,只能用抽取然后去参再变换。
楼上的几位说的方法都搞不定,偶用2。0的,是不是2。0的就不行啊
做出的兄弟上个PP我看看啊,看看你们的步骤撒
发表于 2006-4-8 08:18:40 | 只看该作者
原帖由 qqq1818 于 2006-4-7 18:45 发表
以后还望老大们多多指点啊
还是做不出,只能用抽取然后去参再变换。
做出的兄弟上个 ...
执行Ctrl+T,在选择类型里将选择类型设为"曲线",然后选择草绘曲线,再选择镜像中介来镜像.
[ 本帖最后由 kuanghaitao 于 2006-4-8 08:24 编辑 ]
发表于 2006-4-8 12:57:28 | 只看该作者
我用2。0就是搞不定。
楼上的老大你是不是用的2。0的啊
能否上个GIF动画我学习一下。
GMT+8, 2025-4-23 15:33 , Processed in 0.022572 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
