(海德汉)控制系统让我被炒鱿鱼
发表于 2003-2-20 10:03:46 | 只看该作者
先用,有什么问题再贴吧::?::?
发表于 2003-2-20 10:13:23 | 只看该作者
chuck wrote:
FMAX就是G00啦,这样跑还了得.
  530的都是绝对坐标值,ISO的也同样
  标准hendenhain的注释应该是;号啊.
  hendenhain格式很好,不是很难,比fanuc好多了.钻孔时你才知道爽...
  怎么写?PB202有啊,可惜错的很多
1。FMAX就是G00啦,这样跑还了得.
《UGPOST培训》里说了,最大F没设置的问题,缺省是1000,当然处理后都是F MAX啦。
2。PB202有啊,可惜错的很多
没有啊!:-O我做了很多啊。看你是怎么做的后置,是你做错了吧::?::?::?
3。标准hendenhain的注释应该是;号啊.
没关系的,NC程序中不用的,只是转入机床后的显示
23
发表于 2003-2-20 14:55:36 | 只看该作者
wave,
讨论一下,几个问题
1,你的圆弧
CC X0.0 Y.0493
C X-3.4979 Y9.5549 F600. DR+
a,这个F600 在某些系统里是不执行的,要在C内去掉
b,你的cc是相对值,而c又是绝对值,我的两者都是绝对值的
2,钻孔我的
16 CYCL DEF 200 DRILLING ~
     Q200 = 0.1        ;SET-UP CLEARANCE ~
     Q201 = -0.1       ;DEPTH ~
     Q206 = 16.8       ;FEED RATE FOR PLUNGING ~
     Q202 = 0.100 LUNGING DEPTH ~
     Q210 = 0          ;DWELL TIME AT TOP ~
     Q203 = 0          ;SURFACE COORDINATE ~
     Q204 = 0.1        ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
     Q211 = 0          ;DWELL TIME AT DEPTH
17 L X-2.25 Y+2.25 F MAX M99(这格式根default的不同)
我是将机台里的程序到到电脑里才知道,这些~是一个也不能少
3,你的 钻孔L X3.81 Y2.085 R0 F MAX Q0.0
的Q0.0当然也不能接受,heidenhain里没有这个参数吧?
4,tapping你的是207,而应该是206吧
5,有没有是用()作注释的?
以上基于DMU 530,你的post即deafult的改成3小数点而已。不知是否mikron的是象默认的那样走?以前还走过simens的H,就是不记得它是那一种
5,PB出来的断削钻有Q256的变量,而且Q256一定是0,而机台等于0则死机。困难的是我在UG的breakchip drilling里没找到DIST FOR CHIP BRKNG这个参数。这个问题你是怎么解决的
24
发表于 2003-2-20 19:56:16 | 只看该作者
chuck wrote:
wave,
  讨论一下,几个问题
  1,你的圆弧
  CC X0.0 Y.0493
  2,钻孔我的
  5,有没有是用()作注释的?
Kao!
a,这个F600 在某些系统里是不执行的,要在C内去掉  去掉啊
KAO!不多说了::6::6::6
你知道的,拿个NC文件来,我来做个后处理,处理后的文件和你的一样,无须改动一字,OK!?
我又不是DMG的工程师,或是操DMG机的。
我只是在这里借用论坛告诉其他的UGCAM工程师,HDH的后处理,UG是能做的,如此而已。:-P:-P:-P
;SET-UP CLEARANCE ~ 这是注释吧,不要行吗?我没注意到~,本来有的,我特地删的::?::?::?
25
发表于 2003-2-20 20:04:25 | 只看该作者
我有全套HDH控制器的电子书的,我有空时去看看。
不过我只做了CYCLE 200,其他都没做啊!
26
发表于 2003-2-21 12:22:38 | 只看该作者
注释应该是可以不要,注释后的~忘了是不是可以不要
但循环开始句CYCL DEF 200 DRILLING ~一定要要。书上好像是错的。。
我在UG的breakchip drilling里没找到DIST FOR CHIP BRKNG这个参数。能否帮帮忙,有没有这玩意啊?
发表于 2003-3-25 00:27:26 | 只看该作者
DMU 使用ISO CODE,
未見過hendenhain格式POST
28
发表于 2003-3-27 20:05:44 | 只看该作者
可以试一试CIMCO EDIT
发表于 2007-5-5 17:53:56 | 只看该作者
谁有这个UG的后处理发给我行不行。谢谢了QQ是45809566
邮箱是love88326@sohu.com
30
发表于 2007-5-5 22:54:00 | 只看该作者
我有HDH的UG后处理,是DMU80P,如果你是三轴加工的机床,这个后处理是通用的
GMT+8, 2025-4-23 00:16 , Processed in 0.025303 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
