[求助] 我的字符阵列怎么会这样啊?
发表于 2006-4-13 20:00:52 | 只看该作者
明白人指点我一下啊~~~help me
这个表盘字符阵列,真是搞的我头晕脑胀,那一根指针线始终约束不好,已经试过很多种了,象图1中,两个端点分别在构造线&构造圆上面,图2中顶点在构造圆上,直线与构造圆垂直,或者直线与构造线重合。。。等等,但是总会出现有一部分指针线反向,即使是10°10°的逐渐增加,在遇到反向的地方手工修改也是不能够全部控制不反向。救救我啊。。。
如果用轴阵列的话,就不能使用阵列关系,那么怎么控制线的长度变化?我看楼上用轴阵列做的表盘上的字应该是每个字有四个空格,然后用b=extract(string,sd1,1),阵列增量sd1=1做的吧?线的长度变化我真是没有想出来(头疼ing。。。。
发表于 2006-4-14 13:27:09 | 只看该作者
简单谈谈我的做法吧。其实我也是从这里学来的。就浪费这里一点空间。
1.作中心线
发表于 2006-4-14 13:28:32 | 只看该作者
2.草灰线,尺寸如下。
发表于 2006-4-14 13:33:57 | 只看该作者
3.现在开始第一个轴阵列。
选择“尺寸”(默认情况),先不要选择轴。这样就可以根据“关系式编辑”了。
关系式:
if floor(idx1/5)*5==idx1         /* (5的倍数)
memb_v=20
else
memb_v=15
endif
[ 本帖最后由 百姓 于 2006-4-14 13:35 编辑 ]
发表于 2006-4-14 13:38:39 | 只看该作者
3.2. 现在可以选择轴了(第一部作的)。尺寸如图
发表于 2006-4-14 13:42:02 | 只看该作者
4.完成阵列后,
增加两个参数
“a”,“aa”(都为字符串)
[ 本帖最后由 百姓 于 2006-4-14 14:22 编辑 ]
发表于 2006-4-14 13:44:56 | 只看该作者
4.2.“a”为空
“aa”为“每修改一点数据都会有不同的反应”——当然也可自定
发表于 2006-4-14 13:50:21 | 只看该作者
5.仍旧在front面上草灰,创建文本。
发表于 2006-4-14 13:54:15 | 只看该作者
尺寸如下
发表于 2006-4-14 13:58:25 | 只看该作者
7.在下面增加一点。距离为“1”,当然也可加在其他地方了。只是作个参照。
GMT+8, 2025-4-25 08:32 , Processed in 0.022230 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
