查看: 25100|回复: 9
[原创] 请教!如何在word文档中插入图形
发表于 2006-4-10 17:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天,有位客户让给他发邮件,看我们产品的外形。可是对方没有任何的绘图软件,让我把图形插入到word文档中,可搞了半天也没有也没弄好。最后好像以图片格式插入了一张,也就是那个黑底白线的图形,看不大清楚,我记得好像可以在word文档插入那种黑线的图形的,就像那个打印预览中的那种图一样,可是不知道怎么操作。
    哪位高手指教~!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-4-10 23:31:31 | 只看该作者
如果是实体设计的话,同时打开实体设计和WORD,并且同时显示该2个窗口,你只要在CAXA实体设计设计树最上层图标把按住鼠标左键往WORD里面一放,WORD里面就有了插图了。具体操作描述如下:
要使用拖放方法将CAXA实体设计设计环境嵌入到Word文档中,您需要:
1.         打开CAXA实体设计和Microsoft Word for Windows。
2.        安排您的桌面,以显示两个程序的视窗。
3.        在CAXA实体设计中,打开含有要嵌入到Word中的零件的设计环境文件。
4.        Word中打开相应的文档,并显示文档中要插入零件的区域
5.        如果已显示出来的话,请打开CAXA实体设计中的设计环境浏览器。
6.        拖动显示浏览器的顶部设计环境图标,并将其放到Word文档中。
如下所示,零件通过OLE链接添加到Word文档中。
注:您不能直接将CAXA实体设计目录中项拖到其它的应用程序中。您可以先将它们拖入一个设计环境中,然后再将设计环境图标拖入其它的应用程序。
要在Word中编辑CAXA实体设计零件,可在Word文档中双击此零件。CAXA实体设计工具栏出现在Word视窗中。您可以使用相机和其它的CAXA实体设计工具来修改零件的外观,甚至更改其结构。当您要结束编辑零件时,可单击外部区域中的Word文档。
呵呵,如果是电子图板的话,由于背景是黑色的,你需要改一下背景为白色,线颜色为黑色,然后另存为BMP图片就可以了,然后在WORD里面选择插入该图片,就可以了。实体设计的示例如下:
[ 本帖最后由 daming_z 于 2006-4-12 00:13 编辑 ]
发表于 2006-4-11 18:11:16 | 只看该作者
原帖由 daming_z 于 2006-4-10 23:31 发表
如果是实体设计的话,同时打开实体设计和WORD,并且同时显示该2个窗口,你只要在CAXA实体设计背景里把按住鼠标左键往WORD里面一放,WORD里面就有了插图了。呵呵,如果是电子图板的话,由于背景是黑色的,你需要改 ...
你的办法我怎么试不出来?
我的办法是,在 Word 里面选择 插入->对象->CAXA电子图板文件,
然后在这个界面下画图或者并入图形(注意,不支持打开和存档),
确定好之后选择关闭,图形就完成插入了。
需要编辑的时候双击Word之中的图形,自动进入EB。
需要改变背景颜色 的话,在工具-选项-颜色设置 里面改就好了。
发表于 2006-4-12 08:46:40 | 只看该作者
我用的是电子图板,
您说的在wrod中插入对象的方法是可用的,
不过我想插入的是已保存进的EB文件,所以这个不行!!
怎么可以打开已存文档呢??
发表于 2006-4-12 09:40:49 | 只看该作者
原帖由 qishadudu 于 2006-4-12 08:46 发表
我用的是电子图板,
怎么可以打开已存文档呢??
对于已经保存的 EXB
同样可以用 并入文件的方法。
在Word里面插入的 EB对象,
虽然不能打开和保存,
但是可以 并入文件,
支持EXB、DWG、DXF、IGES 等多种数据格式。
发表于 2006-4-12 15:20:11 | 只看该作者
我找到了,
应该可以插入pdf吧,先把exb转成pdf,再插入到word中。
以前我的同事们好像也是这样的,
不过,还是谢了!!!
发表于 2006-4-12 22:44:09 | 只看该作者
PDF格式自然是没有什么可以说的了。但是你要输出为PDF的话,需要有虚拟打印机(PDF打印机)啊,而且PDF文件也是不能直接修改的(跟图片一样)。
发表于 2006-4-13 09:50:26 | 只看该作者
dwon一下这样的软件不是就行了吗?打印机没什么要求吧??
发表于 2006-4-18 16:51:57 | 只看该作者
方法都不错呀.
不过用"编辑"里的"拷贝'也是可以的.
发表于 2006-4-19 10:34:09 | 只看该作者
原帖由 猛龙过江 于 2006-4-18 08:51 发表
方法都不错呀.
不过用"编辑"里的"拷贝'也是可以的.
那个好像不怎么好用!就是图形文件,黑色的!!
GMT+8, 2025-4-9 09:09 , Processed in 0.049861 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
