[求助] 手机侧面出模角为零可否?
发表于 2007-11-13 09:33:48 | 只看该作者
肯定可以为零的啊,可以出滑块的啊.....
32
发表于 2007-11-24 17:45:19 | 只看该作者
理論上是可以的,但是模具厰加工精度方面控制很好才行。
33
发表于 2007-12-29 10:27:03 | 只看该作者
建议要做斜度,我就曾因此报废过10K胶壳(光面),血的教训,所模要听取模厂的建议,不要搞极限的的挑战
34
发表于 2008-1-4 10:46:38 | 只看该作者
肯定要脱模斜度,尤其是外观件
没有脱模斜度将来问题大大的有
35
发表于 2008-1-16 09:20:12 | 只看该作者
设计到0度做出来就不是0度了,对于直身高度2mm以下亮面的,设计成0度是不会有问题的,只要你不追究模具厂的责任.
我是做了两年模具的,说一下我的经验.当你设计成0度,1.CNC加工的铣刀加工直身面的时候是绝对有变形的,做出来肯定有点斜度.2.就算你试模时脱模拉伤,模具厂会省模都会做点斜度的.但是一般在设计的时候要有那种拔模的意识.
36
发表于 2008-1-16 10:36:36 | 只看该作者
原贴由huangshusheng发表:
我就见过APPLE的产品设计拨模斜度为0度,产品高度大约10MM,但产品做出来后我测量了尺寸,顶部与底部尺寸单边差0.0
apple的哪
37
发表于 2008-1-16 13:04:11 | 只看该作者
如果是与分型面垂直,应该是没有问题的。除非你的外观面试比较粗的皮纹效果,可能会有问题!
38
发表于 2008-1-16 13:47:21 | 只看该作者
设计是设计!!不要完全要做模帮你加,如他加的外形有变形,那就不好了!一定要设计时把好关.尤其是外观的部分.里面的结构那就没所谓了.
39
发表于 2008-1-16 14:56:11 | 只看该作者
还是得拔模,特别有做皮纹的,角度能大尽量大
40
发表于 2008-1-17 09:13:28 | 只看该作者
个人感觉应该可以做成0度,蚀纹不能太粗
以前我做电动牙刷就是零度的,是光面的
有时候做成0度是必要的,不做成零度接不顺(管状),做3D图也会较麻烦,3D看起来也难看
从理论上计算:半径为30mm的圆,在距分模面1mm处到分模面就有了约1度的斜度
GMT+8, 2025-4-30 02:25 , Processed in 0.041773 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
