请问G1, G2, G3连续的英文全称是什么
发表于 2003-2-21 08:46:14 | 只看该作者
yeehlee wrote:
G0,G1,G2(数学概念)的描述。
两曲线(曲面)相接触产生的连接形式:
G0,点接触,即两entity有其共同的coordinates.
G1,相切接触。
G2,曲率连续接触。
G3,??
G4,??
请高人指示!!
我上面说的G其实应是C!!!!!!!!
c0,c1,c2..
发表于 2003-2-21 08:55:03 | 只看该作者
個人認為
g是"幾何"的意思
因為在某本書上看過
g1,g0,g2均指的幾何連續
c0,c1,c2則指的是曲率連續
兩種不是一個概念
對於曲線而言
兩條曲線是g2,但不一定是c2
如果曲線是c2就一定是g2
理論的東西而已,感覺不是太重要
发表于 2003-2-21 09:31:44 | 只看该作者
JSNJZW wrote:
個人認為
  g是"幾何"的意思
  因為在某本書上看過
  g1,g0,g2均指的幾何連續
  而
  c0,c1,c2則指的是曲率連續
  兩種不是一個概念
  對於曲線而言
  兩條曲線是g2,但不一定是c2
  如果曲線是c2就一定是g2
  理論的東西而已,感覺不是太重要
我开始就说是几何的意思
::b
发表于 2003-2-21 09:45:19 | 只看该作者
高斯曲率
    曲面论中最重要的内蕴几何量。设曲 面在P点处 的两个主曲率为k1,k2,它们的乘积k=k1·k2称为曲面 于该点的总曲率或高斯曲率。它反映了曲面的一股弯曲程度。高斯曲率k的绝对值有明显的几何意义。设Δб是曲面上包含P点的一小片曲面(其面积仍用Δб表示),把Δб上的每点的单位法向量n平移到E3的原点O处,那么n的终点 的轨迹是 以O为中心的单位球面 S2上的一块区域 Δб* 。这个对应称为高斯映射。曲面在P点邻近弯曲程度可用Δб*( 其面积仍用Δб*表示)与Δб的面积比刻画。曲面在P点的 高斯曲率的 绝对值正是这个比值当Δб收缩成P点时的极限
所以这里的C0,C1,C2等实际应该也是G0,G1,。。。。8D
发表于 2003-2-21 09:47:08 | 只看该作者
對於曲線而言C0,C1,C2是G0,G1,。。。。的特例...........
我的理解
发表于 2003-2-21 09:54:02 | 只看该作者
  我的理解
以我的理解,曲线是没有G0,G1,G2的说法的,只有C0,C1,C2。。的说法,因为G 是对面而言的,是u,v两个方向的曲率的乘积!曲线只有一个方向所以是曲率连续(curvature),而曲面上的任一点的曲率都应该考虑的是两个方向上的曲率连续性,所以只有高斯曲率(=k1*k2)才能表示,而对曲面来说C0,C1,C2根本是没有任何的几何意义的。
所以曲线是C0,C1,C2。。。,而曲面是G0,G1,G2....
发表于 2003-2-21 09:55:51 | 只看该作者
修改得遲了一步.........
18
发表于 2003-2-21 09:59:55 | 只看该作者
面確實沒有c0,c1,c2的說法
但我的理解曲線有g0,g0,g2得說法
等下來張圖........
19
发表于 2003-2-21 10:03:09 | 只看该作者
圖示的兩個curve可以理解為g1(g2)
但卻不是c1(c2)
我的理解這就是所謂的幾何連續
應為他們不違背幾何連續...................
c應該指的是當個方向的連續
而g應該包括各個方向連續
其實我也不敢確定這種想法對不對:I:I:I:I
20
发表于 2003-2-21 10:12:09 | 只看该作者
  但卻不是c1(c2)
  我的理解這就是所謂的幾何連續
不知有没几何连续的说法,如果有他应该有一个判断的数学方法和标准,照我的理解应该就高斯曲率连续的通俗说法而已,面可以认为是有两个方向的流线(u,v)组成的,对线上的任一点来说它只在一个方向上有相邻的点(连续的条件)而面则在两个方向都有相邻的点。这也就是曲线的连续和曲面的连续的不同。可以认为线的连续是一维的而面的连续是二维的。这也是C和G的不同了。
GMT+8, 2025-4-5 03:57 , Processed in 0.025734 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
