【讨论】在加工电极时如何放间隙!?
发表于 2003-2-20 11:20:20 | 只看该作者
ycyddh wrote:
  为什么球刀则不改::x
球刀用负值的余量一般的CAD系统都可以计算,而平刀很多CAM系统都不行!
发表于 2003-2-20 11:22:17 | 只看该作者
cd_cam wrote:
所谓负余量法骗刀法都是很久以前的事了,我现在都是直接在几何上放好,这样最保险。前两种方法都是迫不得已采用。
老兄你怎么放?你帮我看看这个可以吗?
发表于 2003-2-20 11:22:30 | 只看该作者
如果球刀也像平底刀一样做呢
发表于 2003-2-20 11:38:56 | 只看该作者
ycyddh wrote:
如果球刀也像平底刀一样做呢
那计算不的刀路可能不对吧!?
发表于 2003-2-20 11:41:25 | 只看该作者
我也觉得是这样,但我以前都这样做的::n::n总感觉有些不对
发表于 2003-2-20 11:45:34 | 只看该作者
那老大有没有在用PART OFFSET?
发表于 2003-2-20 11:51:30 | 只看该作者
如果是要求高的如分模面一般都是OFFSET,这样没问题
18
发表于 2003-2-20 12:16:45 | 只看该作者
是自己手工OFFSET(在MODELING下),还是在MFG下的几何父组的PART OFFSET?我的好象不行!
19
发表于 2003-2-20 15:21:18 | 只看该作者
flash_star wrote:
  老兄你怎么放?你帮我看看这个可以吗?
这个零件也太简单了点吧?加个offset不到5秒就可以了。
20
发表于 2003-2-20 16:27:44 | 只看该作者
这个我知道,我是想验证几何父组下的PART OFFSET能否起作用?
如果可以,那么就可以在同一个零件下设定不同的几何父组来产生不同的电极间隙!难道老兄都是在MODELING模块下先OFFSET吗?
GMT+8, 2025-4-27 10:25 , Processed in 0.025859 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
