有一个无规律阵列,每个孔的位置变化是没有规律可循的,参考下面图片。现在客户给出了三种不同的孔位排布数据A、B、C(参考下面三图),要求能根据其它的一些条件(自己随便假设,比如某特征有无、某参数值为某值、某尺寸值为多大等等)自动选择使用哪种孔位排布方式。请考虑如何用一个模型满足要求。
1.参考提供图片,自行建模; 2.简要说明做法,可附图,如文字描述清楚了,可不附part; 3.回复答案请选“楼主及版主可见”; 4.0~5分者加1,欢迎高手参与探讨,如所提方法与期望答案不同,可加分; 5.未结束加分前公开做法者,特别奖励:-2分! 评题小记: 很多兄弟一看是阵列题,立马想到这个题目是个很复杂的阵列,接下来就跑到关系阵列、填充阵列等方向去了。实际上,这个题目很简单,就是两个知识点:一是表阵列的表是可以为一个阵列定义多个表的,二是可以用族表管理一个阵列特征的多个表。题目说了,点位的排布(及数量)是无任何规律的,因此,除了表阵列外,所有阵列的方法都是不顶用的,而要有多种不同的排布方案,那就是为阵列定义多个表来实现,至于根据某些条件(比如某特征有无)选取方案,那用族表来做不是轻轻松松。37、38楼是正确答案,47、49楼的解法虽然麻烦了点,但也可以一用,24楼用程序控制,兄弟们也可作为一个参考。OK,结束。 教程:https://www.icax.org/html/article/proe/2006-04/709.html
举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-24 12:40 , Processed in 0.030557 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
