返回列表 发新帖
[讨论] 如图:公差的问题
发表于 2006-4-17 12:55:32 | 只看该作者
狗日的东西就是这么的麻烦。严厉打击小日本!
发表于 2006-4-17 23:25:45 | 只看该作者
还好,我们收到的东洋鬼子的开模图档只有2D图,3D是照2D再建的,感觉还省事些.
发表于 2006-4-17 23:32:28 | 只看该作者
(0.6)和(0.5)是参照寸法,0.7的可以通过调整另一边修正的。
发表于 2006-4-18 08:41:30 | 只看该作者
用 ( ) 括号括起来的是参照尺寸,数字是不是就可以变的?
另外框起来的尺寸呢?是什么意思??
发表于 2006-9-1 10:59:20 | 只看该作者
我现在做精模,也有同感啊,客人也是小日本~~!!!
发表于 2006-10-5 15:46:47 | 只看该作者
有时候一条骨位给个0.7正负0.1,不改的话你下了0.7的扁顶就又得改了.
发表于 2006-10-5 17:01:25 | 只看该作者
我想工作的態度我們國人還是可向小日本學的,咱不能否定了鬼子的某些優點!
18
发表于 2006-10-5 18:26:27 | 只看该作者
原帖由 aside 于 2006-4-18 08:41 发表
另外框起来的尺寸呢?是什么意思??
( ) 括号括起来的是参照尺寸,意思也就是说,这个尺寸不是由自己这个形状决定的,而是由它周边的尺寸累积计算过来的.所以,它周围的尺寸中心公差做了后,这个参考尺寸通常会变.一般没有关系,但有时侯会牵涉到模具的形状不好---尖角,强度不好,分型线不好等等.要留意.这个时候一个解决方法是,中心公差的尺寸不一定要完全做到公差正中的,在公差里适当偏来调整也是可以的.举例:4.000(0,0.05)这个尺寸模具做4.04也是可以的.
另外,框起来的尺寸一般是绝对尺寸,也就是一些配合的基准尺寸,很重要的.一般是不带公差的.
改制品中心公差确实是一件很烦索的事情.除了一些修补命令,加啊,减啊.也没有别的好办法.R确实是很碍事的,呵呵.因为我们拿到的客户的3D图挡通常是非参的.很多时候都要去掉圆角再做偏置,拔模等.碰到偏公差发生在有曲面的地方.那可真的是麻烦了.不顺利的话,一整天都不行.不过要得到精确度高的制品,这些又是必要的.因为不做中心公差,用原始3D(通常是公差的两端)做,是很危险的.因为加工一不小心没有朝理想的方向偏,这时候就无法调整(追加工).什么时候能有了带公差的3D数模,产品设计与其下游模具设计,加工等的衔接就会流畅多了.这也是常常困扰我的一个问题.不知道各位有没有什么好的方法啊
19
发表于 2006-10-5 18:36:04 | 只看该作者
原帖由 kong5910 于 2006-4-15 12:50 发表
不知道要是有上百个尺寸的大家是不是也这样处理?
是的,我做过最多的要改180多个偏公差尺寸,呵呵
GMT+8, 2025-4-25 07:00 , Processed in 0.061125 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
