返回列表 发新帖
【求助】UG CAM有没有程序过滤?
发表于 2003-3-20 11:20:49 | 只看该作者
楼上的大哥,请问怎么改后处理才有R出现?
发表于 2003-3-20 12:13:09 | 只看该作者
R的出现是靠后处理来进行的!
发表于 2003-3-24 14:27:47 | 只看该作者
通过在UG文件夹里面Z:\UGS180\POSTBUILD\post_builder.bat
可以建立自已的Post。不过,可能要把这个批处理的一部分稍作修改。
把里面执行程序的路径改一下就可以运行了。然后看吧,里面选项太多了,包括上面所说的。。。。
发表于 2003-3-24 14:32:25 | 只看该作者
把那个批处理里面的前一段改为:
@echo off
REM==========================================================================
REM PB_HOME is the only env var referenced in the Post Builder source codes.
REM It should be set base on the Post Builder installation.
set base=%1
set base_dir=E:\UGS180\
set PB_HOME=E:\UGS180\POSTBUILD\
  (E:是我安装的盘,你改成你的。就可以啦,运行它,)
发表于 2010-11-9 22:29:34 | 只看该作者
太好了,谢谢啊,辛苦了。
发表于 2010-11-16 02:03:34 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-4-24 04:37 , Processed in 0.038037 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
