对于这个铜公的加工刀路,我发表如下愚见:
1.铜公开粗一般不要用飞刀,如果要用大刀,可以直接用D16或者D20的白钢刀嘛!
2.这位兄弟在开粗时把中间一部分用圆裁剪掉,当然做法不是不可以,只是,我觉得意义并不大,直接用型腔铣开粗也差不到哪里去!(前面的开粗就直接用D12嘛)
3.开粗用D16R0.8的刀,下刀量我觉得有点保守,铜料,一般都在0.5以上,个人认为,在这里,给到0.6-0.8应该没有什么大问题!
4.开粗里面的水平距离15太大了,一般给到略大于刀半径,如10就可以了!
5.开粗刀路中,传送距离用的空白平面当然也不是不可以,只是有点费时间,在这里完全可以用先前平面!
6.倾斜类型最好用螺旋,角度开粗用3个人认为有点大,不过,铜料可能没有什么大问题,不过,如果是钢料可能就不太好了,且开粗一般重叠距离可以不给!
7.内部安全平面有必要设一下,设低些,这样跳刀时可以省些时间!
8.光基准台面时,激活距离没有必要给5这么大,一般有1.5就行了.
9.光基准台侧壁时,你一共走了4刀,一般有3刀足够了!
10.光顶上的曲面时,步距给到0.08也有点小了,一般可以给到0.12,效果应该可以了!
11.切削步长为刀具直径的30%也有点大了,一般给到0.5,效果是比较好的!
12.一般要优化轨迹!
13.切削方向一般给45度比较好!
14.如果对刀路加工的效果不满意,可以把应用在部件上用上,这样,刀路就会更加合理!加工出来的效果会更加好些!
以上是个人的一点愚见,希望大家能提出更好的意见!
另外,我还是一个身无分文的穷光蛋,希望版主能加点分,以后我也有更多的动力来参与,同时,我也能看到一些高分值的资料!
谢谢!!! |
