[共享]关于iman810及oracle817的安装
发表于 2006-4-19 12:26:38 | 只看该作者
9.安装iman合portal
安装方式我就不在详细叙述了.可以参照下面的说明(引用)
iMAN安装
运行安装程序,选Custom Installation,选下面三项:
Load iMAN Files
Configure/Upgrade Database
Configure iMANFS Service
在连接ORACLE数据库对话框中时
实例名:iman
Port:1526
DBA用户:infodba
DBA密码:infodba
到此应能连接数据库并完成安装服务器端。
iMAN Portal的安装过程。
1、去到目录iman0800,运行setup.exe文件。
2、在Setup Type对话框中点击Custom按钮。
3、在Setup Options对话框中,先点击Clear All近钮,再选中Load iMAN Files选项,如下图,然后点击Next按钮。
4、在Check for Hummingbird Exceed对话框中,点击是按钮。
5、iMAN安装源目录不用去改动,点击Next按钮即可。
6、在选择iMAN安装路径对话框中,可不去改变它,也可输入你想要安装的路径。
7、一路Next下去,直到按装完成。
8、安装Portal_Viewer。去到目录Portal_Viewer,运行Setup.exe文件。
9、选择Portal Viewer的安装路径。按Next 按钮到安装完成。
10、安装iMAN Portal。去到目录\portal\two_tier\client_lse,运行Setup.exe文件。
11、在Select Portal Options(s)对话框,如果安装有UG17.0或以上版本,可选择UgManager Extension选项,如果安装有Portal Viewer可选择PV Viewer Extension选项。并可在该对话框中,改变iMAN Portal的安装路径。
12、在Choose Help File Access Method 对话框中按Next按钮即可。
13、在Web Server Host Name 对话框中按Next按钮即可。
14、在Web Server Help Collection Path 对话框中按Next按钮即可。
15、在Server Connection Information Needed对话框中,Node处为你计算机的名称,Domain处为:你的域名。
16、在Information about iMAN Needed 对话框中按Next按钮即可。
17、在Path to IMAN_DATA Needed对话框中,填上c:\iman0800\imandata。
18、在Provide a Login Dialog Displayed Name 对话框中填入pdm。当然,填别的字符串也可,只是一个标识。
19、在Select Data Encoding Type对话框中,点选是按钮。
注意:如果你是按上面给的安装的iMAN服务器端,装的是AMERICAN_AMERICA.US7ASCII,此步就不用了,直接到22步骤。
20、在Choose Data Encoding Type 对话框中,选择GBK:GBK,Simplified Chinese选项。
21、在Accept Data Encoding Type 对话框中,点击是按钮。
22、在Information about Unigraphics Needed对话框中,请选择高版本的UG安装路径。
22
发表于 2006-4-19 12:32:58 | 只看该作者
补充:
1.上面portal安装我不明白的是它同iman的安装有重复之处,但为了慎重起见
我还是按照其方法安装了一遍
2.关于如下两则
[8、安装Portal_Viewer。去到目录Portal_Viewer,运行Setup.exe文件。  ]
[9、选择Portal Viewer的安装路径。按Next 按钮到安装完成。]
由于我的iman810里面根本没有portal_view,所以也就根本无法做这一步
其他的都不变
谢谢大家花这么长的时间看贴,祝大家都能如愿以尝
23
发表于 2006-4-20 08:23:21 | 只看该作者
写得很详细,支持!
24
发表于 2006-4-21 11:36:16 | 只看该作者
就没人照着试试吗?
原来大家都已经会了啊
25
发表于 2006-4-27 21:22:30 | 只看该作者
装不好
8、安装Portal_Viewer。去到目录Portal_Viewer,运行Setup.exe文件。我装到这步就装不下去了,老是报错!!
26
发表于 2006-5-4 16:37:23 | 只看该作者
我的iman8.0里面没有portal_viewer这个目录,大哥能将里面的东西共享以下吗?谢谢
27
发表于 2006-5-12 22:36:38 | 只看该作者
求助
安装完后连不上数据库??????
28
发表于 2006-5-21 15:39:02 | 只看该作者
求高手指点!
天那!数据库联不上!!!!!  xp,  oracle 9i,iman 8
29
发表于 2006-5-22 18:06:54 | 只看该作者
好东西,看了楼主的说明之后,终于装上了tceng9.1.3
感谢ing,我都装了一个星期了
但是楼主主要介绍的oracl的安装, 建议把后面的tceng和vis在细化一下
oracle还比较好装,特别是用oracle9.2+tceng9.1.3的,说明文件很详细,(英文的)
30
发表于 2006-5-22 18:07:54 | 只看该作者
原帖由 lhc2000 于 2006-5-21 15:39 发表
是不是注册表没改??我原来也是这样的问题
GMT+8, 2025-2-24 06:06 , Processed in 0.021704 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
