查看: 39666|回复: 47
[分享] 终于解决了PROE3.0 塑料顾问plastic advisor的问题!
发表于 2006-4-23 18:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PROE3.0的PLASTIC ADVISOR是7.0版的,3.0安装后,发现PLASTIC ADVISOR无法使用,提示说PARTADV.exe损坏。
而且机器上安装的MOLDFLOW5.0/MPA7.1也无法被直接由PROE3.0调用。
不用急,我是在我的机器上安装好MOLDFLOW/MPA7.1后,把其安装目录下的partadv.exe和moldadv.exe复盖掉proe3.0目录D:\PTC\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj下的文件即可,现在既可以用proe里的plastic advisor(MPA 7.0)又可以直接调用MPA7.1
所以你只要能找到MPA7.0-7.2的那两个文件,就可以解决问题了。
当然你的MPA必须是破解的。
顺便问一下,ansys10.0能否集成到wildfire3.0中去?有谁试过没有?我试过ansys8.0是不行的。
发表于 2006-4-23 20:48:46 | 只看该作者
楼主可不可以上传你的那两个文件。我的2.0m190这个功能也用不了。多谢了。
发表于 2006-5-16 22:07:58 | 只看该作者
能否说详细点具体怎样调用MPA7.1?
发表于 2006-6-20 21:00:31 | 只看该作者
我也是
可是用的兄弟的方法还是不行,虽然不出这两个对话框了,但是不能用。
不是兄弟你的覆盖后可以用不?waua@163.com.欢迎交流。
发表于 2006-6-26 12:29:42 | 只看该作者
我有,现贴上,装法看一楼
共五个
发表于 2006-6-26 12:30:52 | 只看该作者
3——4
发表于 2006-6-26 12:31:44 | 只看该作者
这是最后一个
发表于 2006-6-26 14:14:45 | 只看该作者
这个要支持楼主,嘿嘿,楼主是怎么想倒的??
发表于 2006-7-14 23:49:49 | 只看该作者
本人有个方法更简单的,从其他贴得到的.
首先把proeWildfire 3.0\i486_nt\obj目录下的  moldadv.exe  和 partadv.exe复制到另外一个地方备份好.
1.来到proeWildfire 3.0\i486_nt\obj目录下把partadv.exe改名partadv-1.exe.
再把 moldadv.exe名改成partadv.exe.
运行刚才改名的 partadv.exe.运行成功后关闭 partadv.exe.
然后把partadv.exe改回 moldadv.exe, partadv-1.exe改回 partadv.exe.
再运行partadv.exe.这时你应该成功运行partadv.exe了.
再打开PRO/E,在PRO/E中打开塑料顾问就成功了.
发表于 2006-9-7 12:37:29 | 只看该作者
为什么我的3.0塑料顾问装不上呀,开始安装的时候在选哪个选项装呀
GMT+8, 2025-4-12 08:31 , Processed in 0.027345 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
