[讨论] 创建符合设计意图的曲面过渡
发表于 2006-4-24 09:19:04 | 只看该作者
占个位子,马上就做
[ 本帖最后由 echoleez 于 2006-4-24 11:49 编辑 ]
发表于 2006-4-24 09:24:13 | 只看该作者
回去试试.
发表于 2006-4-24 09:33:26 | 只看该作者
我的方法。等下有空上说明,冰大给我留分啊!!
发表于 2006-4-24 09:43:09 | 只看该作者
说明一下我的方法,希望其它高手能说下自己做法,
如图拉伸两曲面,注意在第一个拉伸时我标了一下参考尺寸!
发表于 2006-4-24 09:49:28 | 只看该作者
1、因为是轴对称图形,应该先找到对称轴
2、用分析找到距离最小的点
3、通过对称轴和距离最小的点作面,然后作线
4、作带面
5、变截面扫描
6、用4边作面
7、merge
8、绕对称轴旋转复制
[ 本帖最后由 snowing 于 2006-4-24 11:25 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
IceFai + 2 又进了一步了
发表于 2006-4-24 09:49:35 | 只看该作者
再来,拉伸时注意厚度,当然是要超过给的IGS的线了,然后合并
大家看是不是刚好过线,这就是当初我们设计的意图了,
参与人数 1技术 +1 收起 理由
IceFai + 1
发表于 2006-4-24 09:53:33 | 只看该作者
然后就简单了,倒角,注意分两次倒,其实从我一开始能标注那两个参考尺寸就能看出本来设计者的意图就是倒圆角啦!!
看下我的图,其实我没有用那两个值,我用了到参照,其实应该一样!!
[ 本帖最后由 siders496 于 2006-4-24 09:55 编辑 ]
发表于 2006-4-24 10:26:22 | 只看该作者
对,,,,,,,就是这个味
19
发表于 2006-4-24 10:31:38 | 只看该作者
BUCUO!
但是还是有与IGS还是有出路地!
[ 本帖最后由 murphy521 于 2006-4-24 10:35 编辑 ]
20
发表于 2006-4-24 10:37:48 | 只看该作者
原帖由 siders496 于 2006-4-24 09:53 发表
不是这个味倒圆角后没有跟原来的线相切了
GMT+8, 2025-2-27 05:19 , Processed in 0.023938 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
