[原创] [参赛作品]:直板手机设计实战六[加分结束]
发表于 2006-5-30 21:03:37 | 只看该作者
PCM 和胶框前端零间隙,如果簧片贴偏将无法装配,而且 簧片可能比较厚难加工
发表于 2006-5-30 21:09:19 | 只看该作者
此处标贴只有1mm宽,易断,要么全部切掉  要么做宽点
[ 本帖最后由 superrmz 于 2006-5-30 21:13 编辑 ]
发表于 2006-5-30 21:27:08 | 只看该作者
你这样设计 电池标贴容易起皱  建议按图修改
发表于 2006-5-30 21:34:49 | 只看该作者
胶塞和PCM 严重干涉
[ 本帖最后由 superrmz 于 2006-5-30 21:45 编辑 ]
发表于 2006-5-30 21:42:14 | 只看该作者
电池盖和手机下盖零间隙难装
发表于 2006-5-30 21:48:04 | 只看该作者
天线框架与下盖 两边零间隙  能装的进吗
发表于 2006-5-30 21:50:51 | 只看该作者
屏蔽罩与下盖发生严重干涉
发表于 2006-5-30 22:13:26 | 只看该作者
fang007001,lovegoo,superrmz三位版友都点评得不错,还有chenshuangjian,都很热心。
五月快要过完了,我现在需要给楼主一个合适的分数,哪位肯点评一下,请回帖,谢谢了!
119
发表于 2006-5-31 00:06:05 | 只看该作者
问题较多,但参赛者都用心去做,体现重在参与,鼓励版友,所以评分比较宽松
1.利用现成的直板手机电子方案,将PCB组件的线框导到CAD中。外形由答题者自己设计,用CAD描整机轮廓线,有简易六视图线框,基本外形尺寸即可(+2分);
可以得2分
2.零件清单初稿(+1分);
可以得1分
3.将CAD中的线条,调入PROE或SW中描线,建模,曲面分析(+2分);
未见不能得分
4.拆件,镜片结构,有剖视图及说明(+1分);
虽做,背胶宽度需要改善 可得0.5分
5.LCD组件固定结构,有剖视图及说明(+1分);
LCD组件固定结构不合理,0.5分
6.键盘结构,有剖视图及说明(+2分);
键盘结构不合理,不能得分
7.喇叭腔体结构,有剖视图及说明(+1分);
喇叭腔体结构未做清楚,中间挡层太厚,不能得分
8.USB胶塞结构,有剖视图及说明(+1分);
可以得1分
9.耳机胶塞结构,有剖视图及说明(+1分);
可以得1分
10.穿绳孔结构,有剖视图及说明(+1分);
可以得1分
11.扣位及反插结构,有剖视图及说明(+1分);
扣位结构需要改善无法脱模,且空间不够,不能得分
12.螺丝柱结构,衅适油技八得鳎?1分);
螺丝柱无法锁螺丝不能得分
13.电池门结构,有剖视图及说明(+1分);
电池无法出来,电池盖很难分模,不能得分
14.加强筋结构(+1分);
加强筋有做,但未考虑模具和成型 得0.5分
15.底壳凹刻“ICAX”字样(+1分);
有做但未按题目字体,得0.5分
16.检查(+2分);
里面有很多干涉的地方,如后盖与PCB,肯定未做检查,不能得分
以上总分可得8分
120
发表于 2006-5-31 19:58:03 | 只看该作者
谢谢lovegoo的点评,楼主jamesshell007最后得技术分+8分,恭喜jamesshell007;
lovegoo作为评委,辛苦了,可以得技术分+5分;
参与讨论的fang007001和superrmz两位版友也很精彩,为最后的点评提供了参考依据,各得技术分+2分;
这次手机实战加分题到此也结束了,参与做题的人数超过了预计,甚至有初学者勇敢地做了尝试,确实不容易。出现了一些值得学习的作品,配上几位高手的点评更是让人受益菲浅,也给ICAX留下了宝贵的学习资料。全部作品都将加精后收入本版的精华目录,供手机结构设计爱好者们参考。
对于结构设计初学者,建议从以下几个方面来看这些作品:
1.产品结构设计的过程是怎样有序展开的,有哪几个阶段;
2.以手机为例,由哪些具体的结构点组成,这些结构点各有什么要求;
3.工艺知识和模具知识是合格的结构设计师应该具备的,做结构设计时怎样有机的运用进去;
4.细心是结构设计的基本要求,各个结构点不是独立的,她们互相影响互相制约,做结构的时侯要有全局观念,检查的时候尤其要注意细心;
5.部分做题的朋友在他们的作品中,对具体的结构,给出了配合位置的参数,这是他们多年经验的积累,我不鼓励大家走捷径,但这些数据确实值得借鉴,谢谢他们!
GMT+8, 2025-4-22 08:25 , Processed in 0.026041 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
