返回列表 发新帖
[求助] 装配体为何找不到零件?
发表于 2006-5-7 11:46:33 | 只看该作者
原帖由 fjp0931 于 2006-5-7 01:19 发表
       成千上万个零件都可以在数秒内全部压缩(在树结构中瞬间一起选中压缩即可,退出内存),只显示(并且是fit view)单独的任意零件,存盘后打开整个文件也是瞬间即可,内部可以相互复制链接(全关联)任意 ...
能不能说详细点,最好用实例贴图。谢谢。
发表于 2006-7-7 10:32:23 | 只看该作者
原帖由 uplight 于 2006-5-7 10:00 发表
我通常都是OPTIONS里设置路径。
我不太赞同拷贝到同一目录下,除非螺丝类永远无需更改的PART,否则不利于统一修改。
这位仁兄能否说得具体一点?如何操作
发表于 2006-7-7 11:53:49 | 只看该作者
新建个记事本文件更名为SEARCH.PRO
用记事本打开里面填上路径即可.
发表于 2007-4-14 15:25:24 | 只看该作者
在config中设置路径,哪如果要把文件从一台机子转移到另一吧机子上,另一台机子的config也跟着一起改。
即使图档不从一台机子转移到另一台机子上,那些路径的设置也够累。大一点的装配体,零部件太多。头痛.....
发表于 2007-4-15 16:04:19 | 只看该作者
设置搜索路径,具体参数你可以到CONFIG里找
发表于 2007-4-15 19:01:03 | 只看该作者
是的确
原帖由 yangyubin0723 于 2006-5-1 14:24 发表
这样做的话很不现实,因为可能出现很多共用件,假如把零件1都拷到目录A下,以后共用零件1发生改动,我就要改两次甚至许多次才能让所有引用零件1的装配体更新
没有更好的解决办法了吗?
是的。
GMT+8, 2025-2-24 14:03 , Processed in 0.026552 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
