[原创] 扫描之挪移心法——教程
发表于 2006-5-15 20:24:01 | 只看该作者
原帖由 ccslt 于 2006-5-14 15:21 发表
直径200的圆是路径
直径240的圆是引导线
直径160的圆是 引导线
直径20的圆是轮廓
轮廓和引导线的穿透关系加不上
我给你做了个 PART 你看一下。
你的问题是:
1、截面需要在园和椭圆间变化,因此截面要设成椭圆。
2、椭圆在圆心确定后,只有两个自由度,椭圆短径为20以确定,所以能用的自由度只有一个,因此只能加一个引导线。
3、尺寸和约束重复,造成过约束。
发表于 2006-5-15 20:29:00 | 只看该作者
原帖由 jackyliu 于 2006-5-15 11:47 发表
不老,您好,前言中的那个变截面扫描还是没能做出来,这儿也没有part,可以教我吗?谢谢!jackygzj2006@yahoo.com.cn,谢谢!
传个 PART 给你
发表于 2006-5-15 21:31:13 | 只看该作者
变径圆环问题
(原帖由 ccslt 于 2006-5-14 15:21 发表
直径200的圆是路径
直径240的圆是引导线
直径160的圆是 引导线
直径20的圆是轮廓
轮廓和引导线的穿透关系加不上 )
[b]我给你做了个 PART 你看一下。
你的问题是:
3、尺寸和约束重复,造成过约束。
您作出来的不是圆环,不是我需要的圆环,我在实际工作中需要这个圆环,不能用椭圆代替.
截面是圆的环曾经作出来,只是不能重复再作.我作了大约100多次了,只作出了两次,
是不是软件SW的缺陷
104
发表于 2006-5-15 22:42:58 | 只看该作者
ccslt 朋友
        我看你95楼的左边像是椭圆,可能是我老眼昏花,如果是圆环也可以,就在我给你的 PART 中,将椭圆改成圆,但不能标注园的直径(以免过约束),就可以了。
105
发表于 2006-5-16 04:53:53 | 只看该作者
改成圆之后,穿透关系就加不上了,因为椭圆有象限点的显示,圆没有 ,只能加圆心的穿透关系,另外一个只能加相切关系,加了相切之后又显示过约束.依然作不出来.
谢谢
106
发表于 2006-5-16 05:52:08 | 只看该作者
原帖由 ccslt 于 2006-5-15 20:53 发表
谢谢
不能加相切,在圆周上随意加一个点,此点与园加重合约束,再将此点与引导线穿透。
107
发表于 2006-5-16 07:33:35 | 只看该作者
点了两个圆之后,不显示重合,只显示相切 .
谢谢
108
发表于 2006-5-16 17:44:25 | 只看该作者
不老就是不老 活力青春
109
发表于 2006-5-16 18:56:41 | 只看该作者
原帖由 ccslt 于 2006-5-15 23:33 发表
谢谢
现在有空,我重新给你做了一个 PART 。
发表于 2006-5-16 19:36:31 | 只看该作者
把圆环又作了几遍,依然不作不出来.
GMT+8, 2025-4-10 12:29 , Processed in 0.047747 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
