返回列表 发新帖
[求助] 请问一下,如何挂上 中国国家标准库?
发表于 2006-5-15 14:40:32 | 只看该作者
能挂上的能讲讲怎么挂上的么,谢谢啦
发表于 2006-5-15 16:28:11 | 只看该作者
我也想知道.
发表于 2006-5-15 17:14:52 | 只看该作者
我是做机械设计的,标准件我一直都是使用https://www.jxcad.com.cn/read.php?tid=216&page=1&fpage=下载来的.非常好用.下载后还有挂上的方法.需要的朋友可以去看看.
发表于 2006-5-15 22:54:29 | 只看该作者
如果没有成功的话那就用手动挂吧。比如你下载的库的名字为 LIBRARY,放在D盘下,即D:\LIBRARY。
1。设pro_library_dir 值为D:\LIBRARY。
2。新建一个记事本文件,改名为SEARCH.PRO,然后把LIBRARY下的所有文件夹的地址写进去,连子文件夹,子子文件夹都要写,比如我的文件的一部分如下:
G:\pro_stds\library
G:\pro_stds\library\bin
G:\pro_stds\library\Company_Library
G:\pro_stds\library\GB_Library
G:\pro_stds\library\General_Library
G:\pro_stds\library\Other_Library
G:\pro_stds\library\Structure_Library
G:\pro_stds\library\GB_Library\Drawing
G:\pro_stds\library\GB_Library\Flanges
G:\pro_stds\library\GB_Library\Gear
G:\pro_stds\library\GB_Library\Joint_fasten
G:\pro_stds\library\GB_Library\Rolling_bearings
G:\pro_stds\library\GB_Library\Spring
G:\pro_stds\library\GB_Library\sym_lib
G:\pro_stds\library\GB_Library\Flanges\
G:\pro_stds\library\GB_Library\Flanges\GB9113
G:\pro_stds\library\GB_Library\Flanges\GB9114
G:\pro_stds\library\GB_Library\Flanges\GB9115
然后设SEARCH_PATH_FILE 的值为上面的文件地址(和SEARCH_PATh效果一样,只是SEARCH_PATh只能指定一个路径,完全可以取代SEARCH_PATH,对于LIBRARA这样的相对稳定的文件夹很方便)
3。在每个文件夹下编一个MNU文件,文件名就是它所在的文件夹的名字,如在LIBRARA下就有一个LIBRARA.MNU文件(用记事本建,再改名)
我的如下:
Library总库目录
/GB_Library
国标标准件库(包括齿轮和弹簧)
/General_Library
通用件库
/Company_Library
公司专用件库
/Other_Library
其它库
/Structure_Library
型材库
/symlib
符号库
格式要严格遵守,其中    /GB_Library      为library下的子文件夹
国标标准件库(包括齿轮和弹簧)            为调用库时显示的中文名称
如果是零件的话,就去掉斜杠,如GB70.PRT    ,而不要前面的斜杠(斜杠代表子文件夹)
发表于 2006-5-16 11:28:23 | 只看该作者
看附件,附件有挂法
发表于 2006-10-21 19:44:51 | 只看该作者
https://www.5ibz.net/get.asp?get=tenuo很多标准可以免费下载的
GMT+8, 2025-4-21 02:28 , Processed in 0.020467 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
