123
返回列表 发新帖
[求助] 拆电极菜鸟一问????????????
发表于 2006-8-21 12:21:44 | 只看该作者
我们是做压铸的,一般模芯我们粗加工之后就去热处理,因为淬火容易使工件变形,所以我们一般视工件大小保留适当余量,因为现在淬火技术好了,所以我们一般留0.7MM余量,大的也只留0.8MM...
至于为什么要做电极吗?是因为我们有些模芯铁上做不到位,比如R小刀大,刀具长度不够等原因,就需要电极上火花机去印一下 !至于可以加工到位的地方,我们就需要在电极上将其闭掉,也就是所谓的"偷料"吧,如果电极上也带出来的话,小范围的话没什么关系,大的话电极上了火花机平动都平不稳的..
我对这个的理解就是这样,顺便说下,我是新手..以后需要请教各位老鸟,谢谢.....
22
发表于 2006-8-25 12:28:18 | 只看该作者
用高速铣啊
大哥
不可能全打火花的
23
发表于 2006-8-25 23:06:31 | 只看该作者
全打火花怎么了,淬火前余量1MM,淬火后分型面到位,全部石墨电极打下去.(2次),铣石墨好过铣H13淬火到60HRC. 省时,经济,HRC60的东西没好刀,你铣的到位吗,
GMT+8, 2025-2-26 16:05 , Processed in 0.018876 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
