[讨论] 余量的问题
发表于 2006-5-10 19:22:58 | 只看该作者
原帖由 csjoks 于 2006-5-10 19:02 发表
现在得出一个结论,边界余量只是辅助作用的,最终的余量一定要在刀路设置里设定!
老大:那请问,我每次用浅滩边界控制走平面光刀,为什么经常产生过切?谢了!
42
发表于 2006-5-10 19:44:04 | 只看该作者
原帖由 13827257262 于 2006-5-10 19:22 发表
贴张图片看看吗!呵呵!不要叫老大哦,叫姐姐!
43
发表于 2006-5-10 20:00:58 | 只看该作者
用浅滩边界有时的确会过切滴。。。。偶第一次用也是这样(没做过切检查就惨了)。。。不过现在6。0有了光平面的精加工了。。。楼主为何不用
44
发表于 2006-5-10 20:14:26 | 只看该作者
pm
原帖由 z51048473 于 2006-5-10 20:00 发表
我用的是5.5的版本,请问走平面,最好用什么方法(一般情况下)
45
发表于 2006-5-10 21:01:27 | 只看该作者
原帖由 13827257262 于 2006-5-10 20:14 发表
应用这个吧!
发表于 2006-5-10 21:19:20 | 只看该作者
pm
谢了,csjoks姐姐
47
发表于 2006-5-10 21:31:41 | 只看该作者
pm
楼上的老大:请问,为什么等高精加工,轴向总是没法加工到数,有什么方法可以解决吗?先谢了!
48
发表于 2006-5-11 09:42:15 | 只看该作者
原帖由 13827257262 于 2006-5-10 21:31 发表
我觉得等高Z轴加工不到数是个好事哦,一般精加工不要用残留高度就不会超过0.05MM,粗加工再等高正常的话都是用到两把刀具,刀具在对刀的时候也可能出现误差,所以留给操作的就搞定可以了,方法有很多,本版里面有很多提到这个问题,你看看去吧!具体看你是加工什么怎么做了。MC的9.0以下的都会出现过切的,除非你要自己设定Z了!
[ 本帖最后由 csjoks 于 2006-5-11 10:13 编辑 ]
发表于 2006-5-11 09:57:08 | 只看该作者
原帖由 csjoks 于 2006-5-11 09:42 发表
我觉得等高Z轴加工不到数是个好事哦,用残留高度一般不会超过0.05MM,粗加工再等高正常的话都是用到两把刀具,刀具在对刀的时候也可能出现误差,所以留给操作的就搞定可以了,方法有很多,本版里面有 ...
csjoks姐,不过我发现在设置轴向余量的时候,不管轴向负量多大,都不会过切,是不是等高精加工,在轴向永无过切啊?
50
发表于 2006-5-11 10:16:04 | 只看该作者
原帖由 13827257262 于 2006-5-11 09:57 发表
我刚刚写错了,你从新引用一下。呵呵!你是用毛坯为最终深度的吧!毛坯肯定不会过切啦!看看上面的图片会不会啊!
[ 本帖最后由 csjoks 于 2006-5-11 10:30 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-31 19:57 , Processed in 0.041408 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
