[求助] 有在宽屏电脑上安装CATIA的吗
发表于 2006-5-6 22:20:47 | 只看该作者
哦,还是有问题。
正常以后,关闭catia,再重起,结果圆又变成椭圆了。
看来还得请高手指点一下。
发表于 2006-5-7 10:10:48 | 只看该作者
你们在那里下载得r16
请问一下,你们在那个网站下载得r16版本了?
发表于 2006-5-7 16:16:13 | 只看该作者
https://www.$$$/down/soft/130.htm 就可以下载啊.
发表于 2006-5-7 16:17:53 | 只看该作者
不好意思怎么会变成乱码啊,我是在 E维软件下的
发表于 2006-5-7 16:24:24 | 只看该作者
SUNNIGHT 你好.请问你的是V2000系列的吗,我的最高的分辨率是1280X768啊,都没有1280X800啊,以前我就调过分辨率,没效果,我装过AUTOCAD 没有任何问题,所以才以为是CATIA的设置的问题,你在1024X768的时候草图里面的画圆的图标是不是也已经变形了.好郁闷哦.
发表于 2006-5-7 17:28:41 | 只看该作者
就是分辨率的问题,要是调成*900会更好的
发表于 2006-5-9 05:24:35 | 只看该作者
这种现象和当前分辨率有关,catia显示的图形的比例和启动时的屏幕分辨率有关,如果是宽屏的本本,图形就会变扁。并不是所有宽屏本都会变扁,和显卡驱动有关。
一般可以通过更新驱动程序解决,我的本本是compaq的v2000,用的是ati的集成显卡,用随机带的驱动就有这个问题,更新到最新的ati驱动后,就没有这个问题了。
要是你的机器更新驱动还搞不定,那只有用改分辨率的方法了,启动catia之前把当前分辨率切换到非宽屏的常规分辨率,如1024x768,进入catia后再改回原有分辨率,就ok了,麻烦是麻烦了一点,每次启动catia都要改一下,不过也可以解决变扁的问题。
18
发表于 2006-5-9 23:12:53 | 只看该作者
你们别瞎改了,我给你们官方的解决办法
出现这个问题是由于catia不支持宽屏,修改分辨率也不能从根本上解决问题
在开始菜单里catia那项有一个tools文件夹,里面的Environment Editor程序就可以修改!
19
发表于 2006-5-10 03:48:25 | 只看该作者
我的那个不是v2000的。
还有,方法已经找到了:
要解決寬螢幕顯示問題僅要在Catia的 「Environment Editor」新增兩個參數即可,『CATHeightMMOfScreen』以及『CATWidthMMOfScreen』(大小寫要注意),這兩個參數的Value分別為你的螢幕的長與寬(單位為mm),這樣設定即可。
我试过,已经好用了。
20
发表于 2006-5-10 03:52:13 | 只看该作者
不过还有个问题。
该过以后,原来的坐标平面显示的就太小了,用起来不方便。
不知道哪位高手还有什么办法?
GMT+8, 2025-4-26 05:40 , Processed in 0.023696 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
