【讨论】工程图该不该转到CAD中出图
发表于 2003-2-26 08:55:41 | 只看该作者
主要是看加工厂家用不用PROE。
发表于 2003-2-26 16:12:28 | 只看该作者
其实我觉得这是属于见仁见智的问题,如果PROE出工程图不熟练我建议还是用CAD,这要看各个公司怎样要求了,譬如我现在呆的公司每天要出很多图纸,都是A4的,而我用proe出工程图不熟练,本身画立体图的 时候就要花一点时间,其实转成dwg格式也很快的!
发表于 2003-2-26 16:57:18 | 只看该作者
还是在proe中完成比较好,有关联性,part更改后可以再生,不用重新标,而且如果处理得好,不需要做任何删除,至于中文的问题,e文版确实是个问题,那也是没办法的,除非装中文版。我现在基本上是在proe处理工程图,如果厂商需要,直接转化成dwg文件就可以
发表于 2003-2-26 17:46:43 | 只看该作者
9494
发表于 2003-2-26 17:52:55 | 只看该作者
所有大公司都是一条龙的在proe中出图.
发表于 2003-2-26 19:38:26 | 只看该作者
::y
发表于 2003-2-26 20:56:19 | 只看该作者
我觉得不是proe的功能不够强大,而是一个使用的熟练问题
我以前对proe工程不熟时,也常转到Autocad中去标尺寸,但现在不用了
现在的问题是,如果遇到ECN,不知大家在proe中是如果处理的?
18
发表于 2003-2-26 23:41:21 | 只看该作者
ydccyds :你说的ECN是工程更改吧
19
发表于 2003-2-27 10:49:13 | 只看该作者
我觉得很好啊,前两天出了一张A0的图。
关键是你要熟练。还有有没有一套图框,表格,以及各种要用的Geom Instance。都要平时积累的
20
发表于 2007-5-17 15:58:37 | 只看该作者
in proe engineer, you can dimension your drawing as you do in Autocad, you can dimension the drawing,just because you don't understand it. and in proe engineer, you can also import chinese text, but you must intall chinesed-simplied version, good luck!
GMT+8, 2025-2-23 10:28 , Processed in 0.035622 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
