查看: 16382|回复: 5
[讨论] Catia 各模块之别 ???? 郁闷中
发表于 2006-5-6 22:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是刚刚从proe转到CATIA的      用了有一个星期了  初视了整个软件结构   被各个模块给搞懵了
   为啥就造型功能就分为好几个单元  ????
请问各位造型一般是用的哪个模块啊????
还有就是 各个模块之间怎么转换????比如说零件设计模块要转到自由造型模块怎么转换???我所困惑的就是:每次转到其他模块 ,系统就要新建一个模型,  这个和实际设计不符合吧????难道我拉伸了一个实体就不能在上面做曲面特征操作吗????
请各位不吝赐教!!!!
发表于 2006-5-7 09:49:05 | 只看该作者
不对!除非你由一种类型的模块转向另一种类型的模块,比如:
PART类的模块转到PRODUCT类的模块,
否则,系统不会要求新建一个模型。
发表于 2006-5-7 19:59:06 | 只看该作者
楼上的意思   是系统会自动判断在转换模块时是否要新建文件喽???
哪是不是 零件类建模   都可以在 造型和零件设计模块 自由转换 呢????
发表于 2006-5-8 09:40:32 | 只看该作者
零件模块是最基本的,零件的属性及模型数的组织可在零件模块中做。只有在零件模块中做不出的特征(如曲面)才转入其他模块中做,这时肯定不会要重建模型的。在其他模块中作出的几何体,也要回到零件模块中才能生成实体,而实体才是我们想要的。我个人认为曲面模块只不过是零件模块的延伸,提供了在零件模块中找不到的功能而已。
发表于 2006-5-8 13:00:47 | 只看该作者
自己多摸索一下啦.
发表于 2006-5-9 20:34:41 | 只看该作者
漫漫摸索了
GMT+8, 2025-2-25 18:22 , Processed in 0.021267 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
