[资料] ProE曲面设计体会
发表于 2007-3-7 23:49:05 | 只看该作者
嘿,大家好,我是刚刚加入的。请多多关照/
42
发表于 2007-3-8 09:57:51 | 只看该作者
好东西啊  学东西啊
43
发表于 2007-3-9 14:40:35 | 只看该作者
小妹一上来就顾着下资料!也没顾上回贴!现在一次性补上!
谢谢各位大哥大姐们的辛苦上传!
非常感谢!
如果有厉害的Pro/E高手和好的学习资料希望能让小妹学习学习!
以下留下联系方法:
邮箱:yaoyao20051314@163.com
QQ:136562162(为设计专用的)或者317492008
44
发表于 2007-5-14 00:16:08 | 只看该作者
好东东.支持一下
45
发表于 2007-6-10 15:50:15 | 只看该作者
为什么一说到软件叫要说英语的难道非要这样才显得你是高手吗?
都不明白是打个曲线容易还是搞个curves容易.
46
发表于 2007-6-10 15:50:37 | 只看该作者
47
发表于 2007-6-28 15:52:26 | 只看该作者
多谢!!!
48
发表于 2007-6-30 16:14:18 | 只看该作者
虽然看得不太懂,理解中,偶第一看到,多谢楼主分享
49
发表于 2007-8-13 17:53:30 | 只看该作者
文章出自CAM创意空间注意版权!复制请注明出处
%S?7xq,Qxj[J1o:YiCAx开思论坛
V{(\\r/`QOYm CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛1、curve和tanget chain的区别。比如做两个连续的四边曲面,曲面A引用了curve1,则在创建曲面B时,最好引用A的tangent chain而不是其原始curve。因为尽管原理上A的边(tangent chain)即curve1,但在生成曲面后,它的边已经和原始curve有了精度上的偏差。所以为了保证曲面的连续性,应尽量选用tangent chain。 www.iCAx.cnRn:a&N`!Yxb-C
8Y hfo\|www.icax.org补充:在定义边界条件时,tangent chain无须选择曲面(因为本来就在曲面上),而curve则需选择相切曲面,也就是先前通过此curve创建的曲面。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛)f_+RU^Ug
#C;u4C-P,q-T(2)、变截面扫描时选项Pivot Dir(轴心方向)的理解。首先把原始轨迹线看成无数个原点的组合,在任一原点处的截面参照为:原点、原点处的切线、以及过原点且与datum面垂直的直线(可以把它理解为创建point-on-plane轴)。一个很好的例子是ice的鼠标面教程,以分模面作为变截面扫描的datum面,因此能保证任一扫描点处的脱模角。
(tT+ZcMTCkCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训
F/M(si        Fwww.icax.org(3)、创建连续的混合曲面,其curve要连续定义,以保证曲率连续;而曲面则可以先分开生成,再创建中间的连接面。CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训(Uv5GI6X*?-G
@@qj`O7F        U        eW CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛(4),在通过点创建曲线时,可以用tweak进行微调,推荐选择基准平面进行二维的调节,然后再选择另一个基准进行调节,这样控制点就不会乱跑了。
"M\T(js`www.iCAx.cnwww.iCAx.cn+W}9aF$k6U.ye i
(5),如果曲面质量要求较高,尽可能用四边曲面。
"^wzr{ Q.\NCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛8])V[ ?y0xUn!K0\
(6),扫描曲面尽可能安排在前面,因为它不能定义边界连接。 iCAx开思论坛9Cgg]XO(g_/`,U
CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训 nK-Rb;\4K J
(7),当出现>4边时,有时可以延长边界线并相交,从而形成四边曲面,然后再进行剪切处理。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛.he*q+v;\
9]cBaH};p9m8| CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛(8),变截面扫描之垂直于原始轨迹:原始轨迹+X向量轨迹 iCAx开思论坛z7r8K7_] v2t&h
iCAx开思论坛7d*xiZh
局部坐标系原点:原始轨迹可以视作无数个点的集合,这些点就是局部坐标系原点; www.iCAx.cn6s
j;n8s!ei
p%u
"W
a_g4b(F+n*XZ&Hwww.iCAx.cnZ轴:原始轨迹在原点处的切线方向;
'C%] w;wF4Pqwww.iCAx.cn CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛6W        w+^)r;xQj.\A!A
X轴:原始轨迹在任一点处形成与Z轴垂直的平面,该平面与X向量轨迹形成交点,原点指向交点即形成X轴; www.iCAx.cn`&a"VW.A;Q
B+P9\oS0P|^www.iCAx.cnY轴:由原点、Z轴、X轴确定。
        r1?(_2n)Q'g_9z-RCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训www.icax.orge%@1a w*h;_2E
(9),垂直于轨迹之曲面法向Norm to Surf: iCAx开思论坛d3Us
C*J4T\k        Ai
www.icax.org(aa2O9qap8as#[
局部坐标系原点:原始轨迹可以视作无数个点的集合,这些点就是局部坐标系原点; CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训4C
k-h]"i,CD K
LZv8pmt5sH
Z轴:相切轨迹可以视作无数个点的集合,每个点的切线就是Z轴;
#v8jW t8B Ewww.icax.org
0gb!Z5[x,`iCAx开思论坛X轴:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与另一个过原始轨迹的曲面相交,即得到X轴;
M8x&z3`KU,`fwww.icax.org4f4D$E7]hR/i5D
Y轴:由原点、Z轴、X轴确定。
6E,uP e0w@
KiCAx开思论坛
%i9s!QG?9nH W0]www.iCAx.cn(10)、垂直于轨迹之使用法向轨迹Use Norm Traj:
3DaOW xb;oiCAx开思论坛iCAx开思论坛x4P1N7i H0A
C]z
jub.O}www.iCAx.cniCAx开思论坛HP9iN+c[j}1|
Z轴:相切轨迹可以视作无数个点的集合,每个点的切线就是Z轴; CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛,WBVtP
5M,I:T!zO.|b
X轴:原点指向法向轨迹,即为X轴; te"x4j
X$MZ&T
CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训z^-K-g%T'vSr,c9P
Y轴:由原点、Z轴、X轴确定。
,BN2S-Z!}/[VniCAx开思论坛
/@qyF\2D-?(11)、 相切轨迹:用于定义截面的约束。
,d-~ jOP;a/y#ViCAx开思论坛www.icax.orgE$Y&WH]]
2、一般流程:点、线、面,然后才是实体!
BVC hDL&b
q
PK
AFC7g/pwww.icax.org构造surface时,curve一定要连续;如果在做surface时,无法设定Normal、Tangent时,一般都是前面curve没有做好,可先free,修改curve后,再redefine!
3F&~3l)T2qh(\0Fw @9~www.icax.org
jx_
VU qArdwww.iCAx.cn3、也可以这样:将边界复合成一条完整的曲线,然后到造型当中去做曲面.这是我一般做曲面的步骤.iCAx开思论坛r.L^6eW(Om
N%c w^,_/e:|
4、我对轴心方向的理解是 iCAx开思论坛??X;~7moWZ
'Gkh(Z(rr4N!vg垂直于(原始轨迹在所选平面上的)投影轨迹的截面保持形状和约束。
t(`i|kN        Vo4]www.iCAx.cniCAx开思论坛mP?f0`YHe
我自己感觉是对的 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛Rl(hsO\"G~(yeC
www.iCAx.cn![Eg        K1S{
curver和t-chain。我觉得困惑,但是tallrain 所讲的让我明白了一些以前的疑惑
tE
G.?}'P1}www.icax.orgwww.iCAx.cn%HZatD J|-z ]
5、我认为都可以,只要在定义相切是能给高亮(兰色)的边选到对应的相切曲面,就可以定义相切,当然复合后的曲线和原边界会存在微小的误差,严重主张用原来的边界BOUNDARY,但这样一来会造成PATCH增多;如果想做到G2还是应该将曲线,边界复合!并且PATCH少一点对将来的工作都有好处.毕竟曲面只是设计工作的开始! 可以通过调节控制点来减少patch的数目。
)Hp!|.~{0jwww.iCAx.cn可以通过调节控制点来减少patch的数目。 www.icax.org w5D&N+vP
www.iCAx.cn D4dF-w;J
6、并不是所有的曲面都可以呀,并且复合过曲线作出的面是一整片,很容易控制!
BaQ^b\CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训
:u%O%`$K.et
S
k/EiCAx开思论坛7、我来做个总结: CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛        C        an3x;N-p
}:X,eQ"^wOfDY(1):BONDARY时如果是整条边界,不必整合曲线,直接用边界,如过是碎的边界,一定用复合(近似)边界(只有G1以上才可以复合),好处是可以定义G1,G2;可以很好的控制此曲面,对后续步骤尤为重要.虽然会存在所谓的误差,但对于一般的电器产品完全可以接受!!
R'_a uD_R@/I CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛iCAx开思论坛4G0i"}
w-kl
(2):ILOT是个很VONDERFUL的命令,大家一定要充分理解,广泛利用,特别是在根据ID铺面和墨菊中分模面的时候,他能保证分模面两边的拨摸角,先用变截面扫描做参考曲面(PILOT方向一定选拔摸方向的平面),然后在铺本体曲面,这是就要参考前面做的参考面,(G1还是G2就看你的了.
+C.@*h)n$]7oiCAx开思论坛
o8?j
jE2Ze CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛8、扫描曲面尽可能安排在前面,因为它不能定义边界连接。
ns/I/W.BI%w CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛
3m,A1@.n'@6Nt Zz CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛9、关于高级扫掠的X、Y、Z的方向确定问题我和你有不同意见: www.iCAx.cn{E(?wbK"I
NORM TO ORIGIN TRAJ:
"i]7r3[y)Jwww.iCAx.cnCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训 Q
? VQ5Dt O8h`
Z:原始轨迹的切线方向 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛bkg5~2^N c
eZ$O3b&]%Apl7PZCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训X:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与X轴轨迹相交,交点和原点的连线就是X轴 www.iCAx.cn
{9d m"^        l6X3n%lSn
ij%A        CW*VEVn6r*~
Y:Z和X确定.
"~Xv.W7O*@/_ CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛|ON,at;Ky9ot
PILOT TO DIR: #W F:O'OvG9cb(ss
:Z$P jZ9v2i6F|CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训Y:由指定的极轴方向决定(正负有红色的箭头方向决定)
&sO*M7x3o^iCAx开思论坛|v'd+Mxd"H9l
Z:原始轨迹在垂直于极轴平面的投影轨迹的切线方向 7V%Kxyd3RJDP|
"kzGbTX:Y和Z确定 www.icax.org6T)Bs%s%KTe}
iCAx开思论坛k5]#?(J9J+UO j2|"d
NOR TO TRAJ:
!P2I6S)||t[ CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛
6`%Y_At#s(j,u$F2GW当选NORMAL TO SURF(曲面法向)时
K
z1~7cGp#\ CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛
"r#wq3w"Hfy5_e CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛Z:原始轨迹的切线方向 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛
J)Q^,YErh
J:`9eA0_&`9L;G xwww.icax.orgY:由指定的曲面法向决定(同SWEEP,可用NEXT选定,用红色箭头区别于绿色的Z轴) www.iCAx.cn0t%C$WeC+Q8u\
7Om!J(y%U{)P6S-zS CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛X:由Y和Z决定
|F {:ttA
u/aPwww.icax.org
6p        t.rH3zQX+lsmH CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛当选USE NORM TRAJ(使用法向轨迹)时
B(f@8nYQ-s7w o:h7SD1wwww.iCAx.cn
J1I
Y5[~.\CAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训Z:原始轨迹的切线方向
t S9G/uE{*?Siwww.icax.orgE,hq`N
X:由Z轴可确定XY轴所在的平面,与垂直轨迹相交,交点和原点的连线就是X轴 www.iCAx.cn4~PaQfa"L$z"c!r*Ke
CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛e$| N&{ d+j
k ]sLE
Y:不说了吧.   CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛)\W*x7j}!^
iCAx开思论坛AB;L1tv
大家都说一下
8_"VD,T},W
JQCiCAx开思论坛
VTz        \[T7T!l4OCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训10.还有一点: iCAx开思论坛_7jA$na!e3a
www.iCAx.cnJ
?VP
近几天才发现的,style做的曲面在质量上是不如surface做的。 CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛-I4nK9{1M
X)@+WN(}2Dt
u }%{[f&[j`4tiCAx开思论坛可以用surface做出来的曲面应该少用style 来做
fZ~5k5p        N)e&w[YCAD,CAE,CAM,ICAX,idesign,模具,设计,招聘,培训www.icax.org/a$L1Z4I$D tzK
我觉得在bound时,最好将破碎的边界近似结合后再邦面,虽然邦面后可能不能生成实体,可以将曲面同曲面延伸后生面实体,我这样说不知大家能不能理解? CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛KE'NP8D3b
yl
www.iCAx.cneTANr
有时候用面复杂面的边界线做混成,可以先用边界线做cure(只有两个端点) CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛M(SZk|b
www.iCAx.cn/R\^(J/c#u;CB
这样做出的面容易控制。不会扭曲
50
发表于 2007-10-1 17:23:19 | 只看该作者
不管会不会,都支持一下楼主
GMT+8, 2025-4-28 04:42 , Processed in 0.026574 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
