标题: 装配中固定橡胶圈的问题 [打印本页]
作者: chaobeiyan    时间: 2006-5-13 09:22
标题: 装配中固定橡胶圈的问题
最近我司做了一款产品,如附图所示,问题就在于,在装入下盖之前不能很好的把橡胶圈固定到上盖中去,装入后橡胶圈容易滑出.在装配中造成困扰.
望哪位大侠出一良策,能在此基础上,将橡胶圈固定到上盖中去,而不干扰装配.谢谢!
作者: chaobeiyan    时间: 2006-5-13 09:23
第二张
第三张
作者: 波波夫    时间: 2006-5-13 10:48
不知道内容物是什么,产品尺寸有多大
是否可以考虑把产品反过来装配
作者: chaobeiyan    时间: 2006-5-13 11:18
不是反不反过来的问题,就算你反过来装,那客人换电池的时候,胶圈还是一样会脱落的!
是不是问题太简单了,为什么没有人回答我呢?
急呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: rxq20059    时间: 2006-5-13 11:26
PP看的不是太清楚
作者: nightmare    时间: 2006-5-13 12:23
橡胶朝上盖那面方向部份位置粘贴3M胶,装配时,利用下盖将其压在上盖上,从而使橡胶与上盖粘接起来
作者: chongnaj    时间: 2006-5-13 14:19
将上盖与下盖卡扣处 的距离减小使上盖的卡扣与内壁的距离刚好小于橡胶的垫圈的直径(或加大橡胶垫圈的直径),这样就可以利用这个距离差使橡胶垫圈保留在上盖.橡胶垫圈的弹性使安装不存在问题.
-----------请指教
作者: nis88    时间: 2006-5-13 16:29
支持8樓!!!!
作者: 阿桂    时间: 2006-5-13 19:17
标题: 不知你那胶圈是止转还是封水?
这样应该行,胶圈这样就可以固定了,不过可能开盖时会影响外观。
作者: william_2003    时间: 2006-5-13 20:46
本群欢迎有需要交流机械结构设计资源的朋友(包括工程软件),相互学习,相互交换信息。你可以在群聊中发表,也可以在BBS上发表。建议你在BBS上发表,以便后来者查阅。本群同时欢迎转贴。如果你觉得本群好,烦请告你的朋友,我们欢迎更多的人加入。本群号:7818536 .
作者: ywh14    时间: 2006-5-14 13:20
改为周边受力就行了,你这样不掉才怪
作者: liuzigeng    时间: 2006-5-14 17:43
是否可以让上盖与胶圈沾点胶水,就不会脱落了
