查看: 52520|回复: 48
ANSYS软件对悬臂梁的模态分析(1分题加分至6月30日)
发表于 2006-5-15 10:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一悬臂梁上中间位置处固定一物块,对其梁进行模态分析,梁为1m*0.01*0.01,ex=2e11,nuxy=0.3,dens=7.8e3,物块质量0.5
请问如何进行建模及网格划分呢?
不聆赐教!
谢谢~
要求:扩展模态不限,(1)技术分0分;(2)映射网格;(3)技术分不是0分的给出教程加1分。另:楼主可以看看Ansys的帮助文件或者在版里找找资料就可以拿这1分了。
发表于 2006-5-15 11:29:43 | 只看该作者
题意不明确。到底你的问题关心的是什么?梁和物块的相互作用还是梁与物块作为一个整体考虑?
发表于 2006-5-15 12:15:57 | 只看该作者
目的就是求解梁的固有频率,看看加一重物后对悬臂梁固有频率的影响;
所以梁和物块是作为一个整体来考虑的。
谢谢关注~
发表于 2006-5-16 19:03:25 | 只看该作者
版主,我又稍微改了一下,题意基本不变。
我有点眉目 了,明天把思路贴上。
谢谢版主~
发表于 2006-5-22 09:35:40 | 只看该作者
解答
ansys书上就有类似的例题阿
发表于 2006-5-24 14:06:04 | 只看该作者
物块可以作为质量单元处理,
发表于 2006-6-23 12:53:59 | 只看该作者
1.定义单元类型:types1: structural>beam>2d elastic3
                             type2: structural>mass>3d mass21,单击options在K3中选择2-D w/o rot inter
2.定义单元常数:preprocessor>real constants>add>type1>area:0.0001,IZZ:8.333E-11,HIGHT:0.01
        Type2>0.5kg
3.定义材料属性:preprocessor>Material props>material model >structural>linear>elastic>isotropic>EX:2e11>0.3
                                                       structural>density>7830
4.定义关键点1:(0,0),2:(1,0)
5.建立直线
6.定义网格大小:preprocessor>meshing>size ctrls>manualsize>lines>all lines>0.01
7.划分网格:preprocessor>meshing>mesh>lines>pick all
8.定义单元:preprocessor>modeling>create>elements>attributes>element type number>选择2(mass21)
        Real constant set no>选择2
9.创建单元:preprocessor>modeling>create>elements>auto numbered>thru nodes
10定义分析类型 modal.
11.设置解选项:5,5
12.定义约束:固定关键点1
13.求解
14.查看特征频率及振型
(本想用命令流的形式,无奈学了这么长时间还是不过关就这样写了)
发表于 2006-6-23 13:05:31 | 只看该作者
另外我想请教一下,如果边界不是用位移约束,而是施加力约束具体该如何做呢?
发表于 2007-1-26 20:41:44 | 只看该作者
wo ding
发表于 2007-2-27 12:48:55 | 只看该作者
多开展这样的活动,对我的帮助很大!
GMT+8, 2025-4-4 20:33 , Processed in 0.031751 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
