返回列表 发新帖
[讨论] Proe档转IGS时,怎么样才能把PROE层里面的隐藏对像不一起转出去?
发表于 2006-5-20 12:03:46 | 只看该作者
这是PROE的帮助文件中说的:
将零件或组件输出到 IGES 文件
在组件或零件中,单击“文件”(File)>“保存副本”(Save a Copy)。“保存副本”(Save a Copy) 对话框打开。
在 “类型”(Type) 列表中选取 IGES (*.igs)。
接受“新名称”(New Name) 框内的缺省名,或为输出键入新模型名。
单击“确定”(OK)。“输出 IGES”(Export IGES) 对话框打开。
完成对话框,指定输出文件的结构和内容。
如果要输出层,单击“定制层”(Customize Layers)。“选择层”(Choose Layers) 对话框打开。
单击“自动标识”(Auto ID),给没有标识的层指定层标识。
对“选择层”(Choose Layers) 对话框进行修改,然后单击“确定”(OK) 接受所做的修改。
单击“确定”(OK),即可创建零件或组件的 IGES 文件。
发表于 2006-5-20 12:18:41 | 只看该作者
在2001里
IGS有兩種格式,可以換另一種格式試一試
野火里沒注意,不知是不是也有兩種
发表于 2006-5-20 12:24:13 | 只看该作者
叫什麼PHOTO RENDER(*.IGS)來著
发表于 2006-5-20 12:37:05 | 只看该作者
关于配置 Pro/ENGINEER 模型到 IGES、Parasolid 和 STEP 的输出
可使用单独的配置文件来定制 Pro/ENGINEER 模型到 IGES、Parasolid 和 STEP 文件格式的输出。分别在 iges_config.pro、parasolid_config.pro 或 step_config.pro 配置文件中设置特定于 IGES、Parasolid 或 STEP 之缺省输出设置的配置选项。
这些配置文件必须位于 Pro/ENGINEER 启动目录中,以使 Pro/ENGINEER 在将 Pro/ENGINEER 模型输出为 IGES、Parasolid 和 STEP 格式过程中使用这些文件中的设置。
使用“输出 IGES”(Export IGES)、“输出 Parasolid”(Export Parasolid) 或“输出 STEP”(Export STEP) 对话框中的“选项”(Options) 可在运行时分别更改 iges_config.pro、parasolid_config.pro 或 step_config.pro 配置文件中的配置选项设置。要查看这些配置文件中的有效选项,可在 Pro/TABLE 第一列的单元格中按 F4。在打开的对话框中修改配置选项。
也可单击“选项”(Options) 对话框中的“查找”(Find) 并使用“查找选项”(Find Option) 对话框来查看有效选项。通过单击“工具”(Tools)>“选项”(Options) 来访问“选项”(Options) 对话框。
另请参阅
将零件或组件输出到 IGES 文件
将零件或组件输出为 STEP
将零件或组件输出为 Parasolid 格式
iges_out_assembly_default_mode
iges_out_ent_as_bspline
iges_out_trim_curve_deviation
step_export_ap214_asm_def_mode
step_appearance_layer_groups
step_export_format
intf3d_parasolid_export_schema
发表于 2011-6-1 10:54:07 | 只看该作者
学习了。很好。
发表于 2011-6-1 16:24:38 | 只看该作者
记下了,谢谢!
发表于 2012-6-27 14:32:34 | 只看该作者
解决PROE转换的烦琐,不再输出隐藏图元。配置文件设置,intf_out_blanked_entities  值为no.(此法一劳永逸)
GMT+8, 2025-2-24 13:04 , Processed in 0.029831 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
