[求助] 这个铜公刀路怎么接?
发表于 2006-5-23 23:57:44 | 只看该作者
大家觉得用骗刀加工方法走出来得电极间隙会准吗
电极扣完间隙相当于part offset一个火化位
相切的平面与曲面,平的不扣间隙,曲的腰扣,不出step才怪
32
发表于 2006-5-24 00:17:23 | 只看该作者
用刀补,没错的。你可以试试。
33
发表于 2006-5-24 00:34:53 | 只看该作者
在“变换”平移下去放火花位啊
34
发表于 2006-5-24 00:42:53 | 只看该作者
大家都说,火花机平面放电没什么火花位,所以很多厂平面都没放火花位。但我们厂是做手机的,我们的铜工都是放均匀的火花,数一样的准。放电是深度可以加上火花位。如果你们厂那种做法,只能骗刀。
35
发表于 2006-5-24 09:18:25 | 只看该作者
那是对刀不准造成的。或抬或降,问题不大。
36
发表于 2006-5-24 13:16:27 | 只看该作者
用骗刀方法放火花位不会有step呀!除非是对刀误差或机床误差!你们想想:都是刀尖对刀的!不管平刀还是球刀,你的刀具怎样骗都没问题呀!不明白你们是怎样做的?反正我一直都是这样做的!没什么问题呀!
37
发表于 2006-7-12 13:30:18 | 只看该作者
一个放,一个不放,又怎么可能接得顺呢,超傻!!
38
发表于 2006-7-13 12:00:01 | 只看该作者
球刀用骗刀法做出火花位,从理论上讲就是错误的.......之所以说是错误,就是说存在理论误差,由于加工的铜工大多是用来做注塑模的,这种误差相对塑料件的公差是可以忽略不计的....
假如是精密模具,这种骗刀误差一定要考虑...至于误差在哪里,大家可以在CAD画出图形自己看看,我想老鸟这点应该都是知道的..
所以用骗刀法放火花位,只有铣直,90度的侧壁,还有用平刀铣有斜度的曲面时,才是理论正确的...当然了,好像没人用平刀光曲面吧?所以骗刀法只有在铣直侧面才能完全没有理论误差..
我做的是精密模具,放火花位都是用负余量来做,骗刀法放的误差已经超过了产品允许的公差了...
39
发表于 2006-7-13 22:40:43 | 只看该作者
原帖由 simplered 于 2006-7-13 04:00 发表
假如是精密模具,这种骗刀误差一定要 ...
  强烈 赞同这位老兄的说法
40
发表于 2006-7-14 08:55:47 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 02:37 , Processed in 0.024166 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
