[讨论] 注塑件公差配合大讨论
发表于 2006-6-15 17:13:59 | 只看该作者
原帖由 胡子0826 于 2006-6-14 14:52 发表
很少直接这样设计的,
一般有限位lip,斜面锲紧,上下扣合后纹丝不动,可以减低公差要求的
没有lip,公差再高也能推动错位
22
发表于 2006-8-22 21:29:49 | 只看该作者
原帖由 lzqqzl0431 于 2006-6-15 17:13 发表
楼主讲解一下你的经验
就我知道的,现在很多工程师更多的是凭借经验来给产品放公差的
零件不多的产品,可能好没有问题,但是一旦零件多了,累积公差就可能会出现问题了
之前有给 INTEL 作过一款产品,他们就要求我们进行详细的公差分析
虽然那些计算的表格是他们制作好并提供的
可见经验和理论要是能相互印证,那样设计的科学性就大大提高了
同时能够不浪费制造能力,降低了生产的成本
虽然现在的公差理论还没有很大的突破
虽然现在用3D实现模拟公差分析技术还不是很成熟
但是我想大家多多探讨此问题,还是很有意义的。。。
23
发表于 2006-8-23 12:52:19 | 只看该作者
公差分析,很多数据要基于企业长期生产积累下的数据分析了
24
发表于 2009-11-23 12:53:23 | 只看该作者
我的个人意见是,零件之间的配件尺寸公差,没有一个很死的规定或标准。只要根据要求,定好基准(可能各人定的都不同),然后运用尺寸链(现在好像很有讲尺寸链的书了,我有幸有一本8几年出的书),算好各个尺寸的公差就可以了。当然还要考虑其他因素(做模好做,装配好装等),这个考虑得是否周全,个人的经验非常重要。
25
发表于 2009-11-23 13:23:20 | 只看该作者
当然,如果没有什么经验的话,可以直接参照国家标准:GBT14486-2008。国家标准的数据制定也是主要参照了德国标准,然后根据我国的大量实测数据,分析得出。
26
发表于 2009-11-23 13:37:51 | 只看该作者
刚好我有国标GB/T14486-2008.发个新贴,贴到论坛吧。不知道我们论坛是否已有。
27
发表于 2009-11-23 14:18:20 | 只看该作者
请发给我一份,谢谢! 520hsh@163.com,论坛里估计也没有这个最新的电子版。。
28
发表于 2009-11-24 20:00:12 | 只看该作者
嗯參照GBT14486-2008是一個好方法
29
发表于 2010-1-10 22:43:39 | 只看该作者
额听 问让他们都不知到是怎么搞上去的!
30
发表于 2010-12-18 09:47:34 | 只看该作者
塑件的公差确实不好做,正好学习下。
GMT+8, 2025-4-22 06:23 , Processed in 0.022198 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
