[原创] 不用螺丝锁紧它,加分至6月19日
发表于 2006-5-20 10:34:48 | 只看该作者
我也做两个方案供大伙参考,主要是通过用不锈钢弹爪的形式予以固定,此方式广泛应用于电脑PC塑胶面板的固定,易于拆卸且较为牢靠.
[ 本帖最后由 chenyu931017 于 2006-5-20 10:41 编辑 ]
发表于 2006-5-20 10:49:03 | 只看该作者
比较好点的办法加一个如图黄色的扭,可以转90度。由图1到图11
也就是由图3到图33。从看你的装配图,这样是可靠的设计。
不知道什么时候来分
发表于 2006-5-20 11:29:10 | 只看该作者
最好有力臂,以便于女孩子很轻松扣上去,你想,要把管子卡紧,力度可不小,可以在前面和后面的黄色区加装东西。大家可以参考一下饭盒盖与手提箱那种挂形式,要做到外形美,易加工,方便使用,一定方便女人使用。
44
发表于 2006-5-20 11:56:57 | 只看该作者
只考虑产品结构不考虑模具结构?这样的产品有意义吗?
这些方案大家不用考虑成本的吗?没有一个懂模具的?
45
发表于 2006-5-20 12:49:02 | 只看该作者
如果再加一个象饭盒与提箱扣那的小五金挂扣成本不是大问题,其实前面的兄弟们五金加工知识是比较丰富的,只是这个东西有点难度较高,我已经考虑三天了,却没有一个最好的方法,怪不得我也只能拿一千五一个月了。
46
发表于 2006-5-20 12:57:13 | 只看该作者
还真有点难,再考虑.
[ 本帖最后由 Ra.color 于 2006-5-20 08:48 编辑 ]
47
发表于 2006-5-20 14:26:57 | 只看该作者
楼主;
你不要只考虑卡的如何的紧,还要考虑另一端会变形吗?才3mm呢
发表于 2006-5-20 15:18:21 | 只看该作者
讲个单身汉的笑话,我们都在急需解决下面的问题,只有下面解决了,上面的办法太简单了,不就一个起旋转作用的吗
49
发表于 2006-5-20 15:45:08 | 只看该作者
原帖由 wuchengjun74 于 2006-5-20 15:18 发表
难道仅仅取旋转作用?
50
发表于 2006-5-20 15:50:41 | 只看该作者
不讨论楼上的问题了!
下面针对楼主提出的问题,想的一个idea,出发点有下面两个:
1. 管子的直径变化好象很大,不确定是不是从20~30之间,该方案也许可以解决
2. 装进去和卸下来的时候,要是那个女孩子推不进去或者拉不出来,可以借用锤子敲一敲。
GMT+8, 2025-2-4 20:48 , Processed in 0.022920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
